Instalação da Sonda Lambda
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Ano: 1990
Re: Instalação da Sonda Lambda
Mensagem não lida por 500EF »
Não. Sua injeção não tem nem idéia do que fazer com o sinal da sonda lambda.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ah tah.. então não serve3 de nada pra mim isso? abrass
Clique Aqui para ver^^
rogertecmec
dbzronaldo escreveu:ah tah.. então não serve3 de nada pra mim isso? abrass
Não, a multec 700 trabalha em malha aberta. se vc instalar uma sonda lambda, a central da multec não vai interpretar e não vai ter como corrigir a mistura.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
entendi...
e os mpfi? tmb são assim?
é verdade q a IN. EFI é digital?
e a mpfi não é?
qual delas é a melhor??
abrass
acochaves
Registrado em: 31 Jan 2009, 18:20
Mensagem não lida por acochaves »
as digitais sao melhores, analogica acho que so je-tronic(as primeira injecoes do brasil kadett GSI/monza EF, gol GTI/santana, uno, escort XR3), as digitais consegue guarda o codigo de falhas, se algum sensor der problema vc consegue chegar a algum lugar pra reparar o problema, com a analogica nao, alem do que pra se achar o problema tem que ir testando todos os sensores e atuadores.
GM monza 1985/86 vermelho.
Injetado by MS MPFI.
GM opala 1984/84 verde aquarius.
Injetado by MS EFI
rogertecmec
dbzronaldo escreveu:entendi...
e a mpfi não é?
abrass
A MPFI utilizada nos monzas (bosch Le-jetronic) é uma injeção mpfi analógica. Os quatro bicos injetam combustível ao mesmo tempo.
A EFI utilizada nos monzas (multec 700) é digital.
A principal vantagem da Multec 700 sobre a Le-jetronic é a facilidade de diagnóstico e reparo, tendo em vista o fato da multec 700 armazenar os códigos de falha. E apartir de 1995 a multec 700 veio com o sistema de recovery. Em caso de falha de algum sensor ou componente, ela entrava em um programa especifico e mantinha o carro rodando (com um consumo maior) até vc realizar o diagnóstico e a manutenção.
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Fhabyo Dias Neves
Mano gostei da ideia, mas no caso a instalação da sonda só serve para dar uma noção para regular o CO2, ela não supriria essa regulagem manual?
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
Cidade: Goiânia
Fhabyo, respondi sua MP.
O problema é que o sinal do potenciômetro é de ~1,8V e o sinal da sonda, com a mistura regulada é de ~500mV. Então, se vc simplesmente ligar a sonda no lugar do potenciômetro, no mínimo a central de IE vai se perder e entrar em modo de emergência. Pode ainda tornar seu carro extremamente poluente ou andar tão pobre que pode ocasionar alguma quebra.
