carburador monza alcool 2.0
chorao
Registrado em: 27 Mar 2010, 14:51
Re: carburador monza alcool 2.0
Mensagem não lida por chorao »
aí amigo g dourado já avia olhado tudo mas o mecanico é muito enrrolado e disse que tava regulado :smt011 mas acontece que fede alcool "no escapamento "sem afogador puxado
fotos de algum parafuso para regulagem :smt023
donizetemz
Registrado em: 04 Jul 2010, 06:19
Mensagem não lida por donizetemz »
g dourado escreveu:caro donizete...o problema esta ai então...as medidas q eu passei são do carburador 2E7 alcool do monza 2.0 se o seu é 1.8 então muda tudo..o gicle principal do primeiro estagio é 127 e o segundo 162 e os difusores tambem mudam primeiro estagio é 3 e o segundo 7 enquanto no 2.0 os difusores são 8 no primeiro e 4 no segundo...se estiver com as medidas do 2.0 aí bebe mesmo...da uma olhada na numeração e ve se o seu carburador não foi trocado...vou te passar:
carburador 2E7 1.8 alcool : 52.252.242 ou 52.252.253 ou 52.289.678 ou 94.657.374 esses carburadores equipam monza,kadett e ipanema 1.8 de jul/86 à set/91...agora vou te passar do 2.o para vc comparar:
carburador 2E7 2.0 alcool: 52.252.244 ou 52.289.676 ou 94.657.375 ou 94.624.742 esses carburadores equipam monza e kadett de 2.0 de set/86 à set/91 e os q eu vou te passar agora equipam só o monza 2.0 de set/86 à set/91 que são: 52.252.245 ou 52.289.677 ou 94.657.376 ...se no seu carro estiver um carburador de 2.0 pega as numerações e compra um de 1.8 ou troca os gicles e os difusores por de 1.8 o restante é igual salvo os venturis q tem uma diferença minima 2.0 22 primeiro corpo e 26 segundo e de 1.8 é 21 primeiro corpo e 25 segundo...espero q tenha ajudado...abraço
obrigado irmãozinho ajudo muito o gicle do primeiro estagio tava o 145 totalmente diferente ja vi que os mecanicos aki nau entende nada rsrsrs valew ....
donizete
chorao
aí galera problema resolvido
agradeço a atenção de todos aí presentes
:smt023 :smt020
