quantas gramas de gas vai no compressor??
kadettazul
Registrado em: 27 Nov 2009, 23:08
Mensagem não lida por kadettazul »
bom galera e o seguinte, meu carro tem um ar adaptado, a velocidade era ridicula, e o ventilador fazia um barulho enorme, parecia que batia em tudo, levei num caras q mechem em ar condicionado e os caras falaram q a velociadade nao aumentaria, e pra tirar o barulho eles teriam que desmontar meu painel inteiro, resultado, mao de obra 100mangos e as peças em media mais 100mangos, dai eu mesmo resolvi fazer, consegui arrancar a peça sem tirar nada do carro,fiz a limpeza, aogra com a ajuda de um amigo meu eu vo dar vacuo, e dar a pressao pra saber se tem vazamentos, so que eu nao sei quantas gramas ou kilos de gas pega no compressor, gostaria de saber se alguem aki sabe...
lembrando q eu nao gastei nem um centavo, e a velocidade do meu ventilador ficou como se fosse de um ar original :mrgreen:
desde ja agradeço aos amigos monzeiros. :smt023
Re: quantas gramas de gas vai no compressor??
Nos Monzas com ar de fábrica existe uma etiqueta colada na carcaça do ventilador, no compartimento do motor, que diz o tipo de gás e a quantidade a ser colocada no sistema.
Infelizmente no meu carro essa etiqueta está ilegível.
Se algum colega aqui do fórum tiver em seu carro uma etiqueta legível, poderia fazer a gentileza de dar uma zoiada nela e informar pra gente.
Também tenho interesse em saber isso, pois meu ar vazou o gás e qdo consertar pretendo colocar a quantidade prevista pelo fabricante.
kadettazul
no meu tmb nem vem escrito nada, e eu to querendo ir na loja comprar o gas a granel, bem mais barato do que os caras cobram em lojas pra colocar
Eu tava dando uma zoiada no manual de reparações do Monza e nele está escrito o seguinte:
Quantidade de gás refrigerante: 12,25 N
Quantidade de óleo refrigerante: 125 cm³
Mas isso é o sistema que usa o R-12, não se aplica aos mais novos, que usam o R-134a
Não tenho certeza absoluta, mas acho que:
1 N corresponde a 0,1 kg
Ou seja, seriam 1,225 Kg de gás R-12.
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 24 Abr 2010, 13:11, em um total de 2 vezes.
sergioelf
Registrado em: 21 Jun 2009, 09:24
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Mensagem não lida por sergioelf »
Estava postando exatamente a mesma informaçao, mas o luiz carlos foi mais rápido, ehehhe
sergioelf
kadettazul
no caso entao com r-12 seria 1,200kg
e no r134a sera q e a mesma coisa???
por que eu fui numas lojas em cascadura e vende o gas em latas, mas so que de 750 gramas, em algumas lojas eles falam que da e sobra pra colocar no carro, ja em outras eles nao confirmam, tem um amigo q falo q o certo e 1,100kg... muitas informaçoes....rsrsrsrs
e o gas muito barato pra eu pagar essas lojas q cobram o absurdo
O meu usa 134-a de fábrica. Uma vez o ar dele foi reparado, não tenho certeza, mas acho que colocaram 700g. Eles usaram um equipamento, tipo uma balança pra gas, falando de um modo bem grosseiro, hehe.. dai depois que chegaram a esse valor (não lembro ao certo se realmente eram só 700g), ai foi que passaram o gás pro sistema do carro.
Absç
Diego Paiva escreveu:O meu usa 134-a de fábrica. Uma vez o ar dele foi reparado, não tenho certeza, mas acho que colocaram 700g. Eles usaram um equipamento, tipo uma balança pra gas, falando de um modo bem grosseiro, hehe.. dai depois que chegaram a esse valor (não lembro ao certo se realmente eram só 700g), ai foi que passaram o gás pro sistema do carro.
Absç
No meu caso foi exatamente igual ao do Diego, já que meu Monza GLS 96 também usa o gás refrigerante R-134 de fábrica. Quando fiz manutenção, ao colocar o gás, também foi usado uma balança de precisão. Com o tambor de gás na balança e conectado ao carro, abriram para o gás entrar no sistema até que diminuiu 700g do tambor, onde fecharam e retiraram o tambor. Claro que antes da recolocação do gás, verificaram possível vazamentos, usaram bomba de vácuo e tudo mais.
Na etiqueta que está no sistema de A/C de meu Monza, consta para usar 700g de gás R-134.
