subindo oleo pela vareta
morfws
Registrado em: 06 Out 2009, 20:26
Mensagem não lida por morfws »
acelerei o carro e subiu o oleo oq sera :smt023
Re: subindo oleo pela fareta
vazamento de compressao de cilindro, ou ventilação forçada do carter com algum entupimento seja mangueira estrangulada,filtro intupido,etc.
rogertecmec
Rafaelo escreveu:vazamento de compressao de cilindro, ou filtro by pass(ventilação forçada do carter) entupido
Concordo com o rafaelo.
Limpe a ventilação forçada do carter e veja se resolve o problema. Se nao resolver é porque esta passando compressão para o cárter. Indicio de que o desgaste dos anés esta acentuado ou então a abertura dos anéis se encontraram (devido a ovalização do pistão ou do cilindro).
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
alem do que o roger falou, me venho agora na cabeç, talvez oleo em excesso pode expulsar pela vareta quando a pressao sobe(giro alto)... nao sei se tem fundamento mas fica a dica.
morfws
rogertecmec escreveu:
cara nos topico q eu criei anterior era a virada dos aneis entaum e isso faleu abraçao
morfws
Re: subindo oleo pela vareta
galera levei o meu monza para o mecanico e era o pistao q tinha iodo pro saco.... o mecanico falou q o carro ferveu e eai o pistao nao aguento ...tive q reticicar o bloco do motorbonba de agua comando brozina tudo galera e muita coisa amais xuta gnto ficou galera ????????
2.100 conto gnze cai de costa mais tem q fazer né :smt023 :smt010
Adriano Pereira
Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
Mensagem não lida por Adriano Pereira »
O ESTRANHO É QUE A MINHA VARETA NÃO ESTA ENCAIXANDO :smt017 ,QUANDO TIRO ELA,É MUITO DIFICIL DE COLOCAR NO LUGAR...ISSO ACONTECEU DEPOIS QUE MANDEI FAZER O MOTOR.GALERA DEVO MANDAR O MECANICO OLHAR NOVAMENTE ?
Adriano Alves Rodrigues
Monza Classic 86.Alcool,Vidros e travas Eletricas e Alarme.
Cana de Nova Iguaçu.
David_PB
Registrado em: 09 Nov 2009, 02:06
Mensagem não lida por David_PB »
Olá Pessoal!?
Blza?!
Bom, eu estou com o mesmo problema, só que com um a mais, eu fiz o teste agora a tarde, qd tirei a vareta fora com o carro ligado espirrou óleo... e outra coisa, está saindo uma fumaça no respiro que tem na tampa de valvulas que vai para o carburador.. o que será isso!? a fumaça será Óleo velho? ele não está fumaçando pelo escape, só por esse respiro da tampa de valvulas, e o oleo espirrano o q será?
Chevrolet Monza SL/E 1989/90 1.8 Gasolina
