Módulo de Conforto
dcar
Registrado em: 17 Ago 2009, 13:19
Re: Módulo de Conforto
Mensagem não lida por dcar »
ola amigo! todos alarmes instalados á parte tem funcao trava automatica(apos ligar a chave trava as portas em 5 segundos! Obs: se todas as portas estiverem fechadas)
rogertecmec escreveu:
Diego Paiva escreveu: O módulo para travamento das portas após atingir 20km/h eu já achei, custa uns 60 reais.
Diego, aonde vc achou este módulo de travamento?? É muito dificil de instalar?? O meu Astra como é 2001 não tem essa função, pois ela veio apartir de 2002 e é comandada pela central de injeção.
Eu gostaria de instalar esse módulo no meu Astra.
Vi no mercado livre, mas procurei novamente e não achei somente o módulo à venda. Achei um KIT de travas elétricas para carros 4P... com o custo de 99 reais. Creio que a instalação não seja complicada, deve ser algo mais ou menos assim: positivo(pós-chave), negativo, sinal sensor de velocidade e sinal travas.
http://www.bnac.com.br/produto-180-trav ... 0_completo
Cidade: Goiânia
Cinegrafista escreveu:Blz Monzeiros,
Não sei se é defeito no Alarme ou alguma configuração, ele tem esse sistema de virar a chave na posição II e o alarme travar, até ai normal,(...)
Cinegrafista, nesse caso, seria o alarme anti-assalto. O esquema dele é esse mesmo: com o carro ligado, se abrir as portas, aciona esse esquema. Daí, quando começa a bipar, vc aperta o botão da chave geral, que ele para de bipar, e volta tudo ao normal.
Diego Paiva escreveu:Mas ai é tempo demais, Zé.. O pálio da minha namorada, acho que demora uns 5 min. Se vc ficar com a porta aberta por 5min, automaticamente ele desliga a luz interna.
Eu tb acho que é muito tempo. No caso da iluminação do porta-malas, a luz apaga com 5 min. aprox.
Não, Zé, isso ai o meu tem. Mas se, por exemplo, vc ligar o carro com uma das portas abertas, ele já não trava. O sistema que eu to falando é o seguinte: tem um módulo seprado do alarme, que é ligado ao sensor de velocidade e quando o carro atinge determinada velocidade, geralmente 20km/h, as portas travam, mesmo que uma das portas tenha sido fechada depois da ignição ligada, quando atinge a velocidade programada, as portas travam.
A maioria dos carros novos tem isso. Ai não tem perigo de esquecer as portas destravadas.
Sim, desse esquema eu já tinha visto. Mas quando tinha o alarme do Monza, eu esperava todos entrarem, para depois ligar a chave. No caso do Vectra, eu aperto o botão no painel.
O comando de subir e descer os vidros pelo alarme realmente é um barato. Pena que não existe a função de descer os vidros pelo controle do alarme e nem o de alívio de pressão interna no meu carro :smt021
Nossa, bem legal esse esquema! E pelo jeito, a instalação é muito simples. Parece que basta instalar essa trava escrava na fechadura da trava central. Assim, quando o módulo comandar a fechadura, aciona a trava escrava, que aciona a trava central do carro, fechando tudo.
No caso do seu Monza, Diego, basta ligar os fios do sinal da trava na trava escrava que foi adicionada na porta do motorista, quando vc colocou seu alarme.
Se vc comprar, não deixe de contar como ficou!
rogertecmec
Diego Paiva escreveu: Vi no mercado livre, mas procurei novamente e não achei somente o módulo à venda. Achei um KIT de travas elétricas para carros 4P... com o custo de 99 reais. Creio que a instalação não seja complicada, deve ser algo mais ou menos assim: positivo(pós-chave), negativo, sinal sensor de velocidade e sinal travas.
Vou dar uma procurada. Pelo que eu estive vendo no esquema elétrico do Astra é realmente barabada instalar.
Obrigado
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Pensando melhor, acho que seria interessante comprar esse KIT.. com as 4 travas e a centralina...o problema é que nunca sobra dindim pra essas coisas :( :smt010... mas assim que der, comprarei!
Mas e o "módulo de conforto".. onde acha? Será que vende? Aquelas funções são bem legais! :D
Marcell 500 EF
Diego Paiva escreveu:Pensando melhor, acho que seria interessante comprar esse KIT.. com as 4 travas e a centralina...o problema é que nunca sobra dindim pra essas coisas :( :smt010... mas assim que der, comprarei!
Mas diego,o teu carro já tem as travas nas portas? Se só faltar a do motorista, basta comprar a original Carto como eu fiz.
