alguem sabe se é verdade q o alternador tem fusivel
fernandoagapio
Registrado em: 08 Abr 2008, 10:07
Mensagem não lida por fernandoagapio »
alguem sabe se é verdade q o alternador tem fusivel e se sim onde fica caso ele queime ele fica sem mandar carga para a beteria???? me ajudem ai
um abraço...
Flavio Alves
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 04 Out 2008, 09:57
Re: alguem sabe se é verdade q o alternador tem fusivel
Mensagem não lida por Flavio Alves »
Tive um problema com meu altenador, levei num auto eletrico o rapaz fez a manutenção na hora, retirou o altenador e troco uma peça interna, gastei 50 reais e melhor que compra novo.
Espero que isso ti ajude
fernandoagapio escreveu:alguem sabe se é verdade q o alternador tem fusivel e se sim onde fica caso ele queime ele fica sem mandar carga para a beteria???? me ajudem ai
um abraço...
alternador nao possui fusivel interno nem externo. oque tem nele sao diodos que leigos se confunde com fusivel e que se queimar pode deixar de transmitir corrente. pq a duvida?
rogertecmec
alternador não te fusível.
O porque da sua pergunta???
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
fernandoagapio
bom dia amigos é q uma vez eu li em algum lugar aqui q se queimasse esse fusivel a bateria não iria carregar por isso q perguntei o meu altenador não ta carregando não manda nada o q pode ser ? :smt017
rogertecmec
fernandoagapio escreveu:bom dia amigos é q uma vez eu li em algum lugar aqui q se queimasse esse fusivel a bateria não iria carregar por isso q perguntei o meu altenador não ta carregando não manda nada o q pode ser ? :smt017
Isso pode ser problema no regulador de voltagem, ponte retificadora ou triodos.
Mas não ta carregando nada a sua bateria???
E o voltimetro do painel, como se comporta o ponteiro??? Apesar dele não ser muito preciso é uma boa fonte de informação pra gente ver o estado de carga da bateria e se o alternador esta carregando.
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
feaaar
Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
Mensagem não lida por feaaar »
A luz do do lado da bateria acende quando vc vira a chave? um luizinha vermelha retangular.
Uma vez queimou essa lampada e minha bateria descarregou toda, pois essa luzinha segundo as palavras do mecanico "( Essa luzinha exita o alternadoorrr ) " hehehehehhee .
Caso seja isso e só troca-la.
Té mais
Em alguns tipos de alternador (não sei dizer qual marca ou modelo é assim), a corrente que passa pela lâmpada passa também pelo circuito de geração de corrente do alternador.
Essa corrente se destina a imantar o miolo de ferro do eletro-ímã que gera corrente no alternador.
Como esse ímã não é um ímã permanente, qdo o motor não gira por algum tempo ele perde a imantação.
Depois que o alternador começa a gerar, aí a própria corrente gerada faz esse serviço.
Se, com a luz queimada, o carro rodar todo dia, pode até acontecer do alternador funcionar normal, mas qdo o carro ficar parado por mais tempo a coisa pode ficar ruim. :(
Em sendo assim, não se deve substituir a lâmpada, se ela queimar, por uma de potência diferente (ou leds), pois isso vai influenciar na corrente de excitação do alternador, que pode ficar fraca demais.
