marcador de temperatura
jaoliveira
Registrado em: 01 Jun 2007, 23:02
Mensagem não lida por jaoliveira » 05 Jun 2007, 01:26
Galera sou novo por aqui, meu pai comprou um monza 87 e reparei que o marcador de temperatura não sai do azul, isso é mesmo com o carro quente a ventoinha liga normalmente alguém poderia me dar uma luz para esse problema ele levou o carro no mecanico e já trocou o sensor de temperatura o bube e mesmo assim não resolveu.
Monza SL/E 87 Trava Elétrica + Vidro Elétrico + Desembaçador + Direção Hidraulica Cor Grafite
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Mensagem não lida por Marcel Murai » 05 Jun 2007, 08:17
Verifique o painel, pode ser o marcador com problema ou chicote partido..
Atual:
Monza GLS 1994/1995 Preto Liszt Alcool e
Monza SL/E 2.0 MPFI(ex-EFI) 1992 Vermelho Ciprius Gasolina (Em montagem)
2005-2009 Monza Hitech 1993/1994 2.0 EFI Completo + ABS
Mensagem não lida por Diego Paiva » 05 Jun 2007, 12:13
mmurai escreveu:Verifique o painel, pode ser o marcador com problema ou chicote partido..
Ou carro sem a valvula termostatica, ai o carro nao esquenta mesmo...ou ainda o sensor que manda o sinal pro painel estar com defeito....este sensor fica no cabeçote abaixo do distribuidor, tem so um fio ligado nele... custa baratinho 15 reias em media..
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Mensagem não lida por Marcel Murai » 05 Jun 2007, 18:44
Diego_Paiva escreveu:
mas Diego, ele disse que a ventoinha liga. Então tem que subir a a temp.
mas não sai do azul ele tá falando...acho q nao seria termostatica o problema.
Monza de um amigo meu está sem a valvula e na estrada o motor vai lá no azul. Na cidade ele mantém no meio. Mas quando volta na estrada a temp. despenca.... Teria q acontecer algo parecido no monza do jaoliveira
Atual:
Mensagem não lida por Diego Paiva » 05 Jun 2007, 19:10
Verdade Marcel. Então aposto no sensor de temperatura... é dificil o painel da problema...mas pode ser ele tbm...
tcpthiago
Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Mensagem não lida por tcpthiago » 06 Jun 2007, 14:42
No meu Monza, o problema é o painel.
ele vai lá no vermelho! Segundo meu painel, o carro cozinhou o motor... :P
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
Mensagem não lida por Diego Paiva » 06 Jun 2007, 19:01
tcpthiago escreveu:No meu Monza, o problema é o painel.
Coloque logo um painel de GLS ou quem sabe um digital hauhauhauh
agora vc tem um motivo heheheh
Abraço 8)
tcpthiago
Mensagem não lida por tcpthiago » 08 Jun 2007, 09:56
Motivo eu tenho vários...
o que não tenho é dinheiro!!
haeuaeuae
