Meu Monza está baixando água
- Registrado em: 30 Ago 2019, 10:39
- Cidade: São Paulo
Meu Monza está baixando água muito rápido. Já fiz o teste de pressão e não a vazamentos. Levei ao mecânico, mas ele disse que está normal, porém, todo dia tenho que por água, porque evapora tudo. Já verifiquei a tampa e está com boa vedação, alguém tem ideia do que pode ser? Agradeço a atenção.
Re: Meu Monza está baixando água
Bom dia. É preciso saber se o procedimento de pressão foi feito corretamente, se esperou pelo menos 10 min e nesse período o ponteiro do manômetro não caiu.
Há alguns pontos que podem vazar e passar por desapercebido, como no cavalete atrás da válvula termostática e o tubo distribuidor de plástico. Outro ponto campeão de vazamento é o radiador de ar quente.
Caso não tenha vazamento aparente, e o ponteiro cai, pode estar indo para dentro dos cilindros e sendo queimado com combustível. Nesse caso, vai perceber que as velas vão apresentar pontos de corrosão ou oxidação, podendo ter dificuldade de partida e rodar com motor frio.
A avaliação nesse caso, sem desmontar o motor, é de aplicar ar comprimido em cada cilindro em PMS e ouvir por onde está saindo o ar.
- Ano: 1991
Se o mecânico falou que está normal, troque de mecânico urgente.
Carro no baixa água todo dia a ponto de se notar.
- Ano: 1991
Boa dica Carlos, a de aplicar ar comprimido nós cilindro.
Talvez o teste de compressão dos cilindros também acuse. Ou estou enganado?
Pode acusar ou não baixa compressão, mas se acusar não vai saber por onde está vazando, se é pela junta de cabeçote ou pelas válvulas e, com a ferramenta de aplicar ar comprimido, vai escutar por onde está vazando.
- Cidade: São Paulo
Esse monza estava parado, estou com ele a 4 dias, peguei pista com ele nem 15km ele esgotou a água, não sei o que pode ser.
- Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
- Cidade: SUMARÉ
- Ano: 1992
boa.
O meu para baixar + ou - 1/2 copo americano de água a cada 20 dias, é preciso rodar muito e os dias estarem bem quentes. Caso contrário, nada de repor água.
Como já disseram acima, pode ser muitos pontos, até de abraçadeiras a um pequeno trincado no seu bloco, onde o vazamento só vai aparecer "visivelmente" com a temperatura no máximo.
" Esses Mexânicos, kkk "
