Pra que serve esta peça?
geese howard
Registrado em: 19 Ago 2008, 18:44
Cidade: Sao Paulo
Ano: 1991
Mensagem não lida por geese howard »
Fica atras do porta luvas.
Troquei a capa inteira do painel do meu classic por outra que era do sl, e por causa desta peca o porta luvas nao encaixa no lugar...n consigo entender!!
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Pra que serve esta peça?
Mensagem não lida por tyo »
é uma válvula pneumática que controla a portinhola do a/c que deixa entrar o ar externo ou então fica recirculando o ar da cabine.Quando a alavanca do a/c está em frio máximo essa capsula fecha a portinhola e quando está em frio normal ela abre a portinhola.Portinhola está que fica embaixo daquela capa plastica no cofre do motor.
geese howard
Cidade: Sao Paulo
Ano: 1991
tyo escreveu: 27 Jan 2018, 17:30 é uma válvula pneumática que controla a portinhola do a/c que deixa entrar o ar externo ou então fica recirculando o ar da cabine.Quando a alavanca do a/c está em frio máximo essa capsula fecha a portinhola e quando está em frio normal ela abre a portinhola.Portinhola está que fica embaixo daquela capa plastica no cofre do motor.
Obrigado colega. Vou tentar aloca-la em outro local, pois onde esta esta atrapalhando o encaixe do porta luvas.
Sabe de ela deve ficar sempre nesta posicao ou tanto faz?
Eu nao sabia que havia diferenca nos paineis dos monzas com e sem ar.
O porta luvas do meu (com ar) é menor do que o do sl (sem ar)...
Há diferença entre porta luvas para modelos com e sem A/C. Se colocar o porta luvas dos modelos sem A/C nos veículos com A/C não vai dar certo.
Repare que o porta luvas anterior, a parte interna e menor do que está tentando aplicar. O porta luvas não entra justamente por conta de ser maior e essa válvula não deixa entrar.
geese howard
Cidade: Sao Paulo
Ano: 1991
Carlos A. Freire escreveu: 27 Jan 2018, 22:08 Há diferença entre porta luvas para modelos com e sem A/C. Se colocar o porta luvas dos modelos sem A/C nos veículos com A/C não vai dar certo.
Sim, eu reparei nessa diferença.
Estou com problemas em colocar o meu antigo (menor tamanho) no painel novo (monza sem ar).
Nao sei por qual motivo esta pegando nesta valvula, a qual impede o encaixe correto...😞😞
tyo
Cidade: CAMPINAS
não tem como colocar ela em outro lugar o que você pode fazer é retirar ela e deixar a portinhola sempre fechada assim perde a função frio normal pois só vai usar a recirculação,eu particularmente nunca uso essa função sempre deixo no frio máximo gosto de me sentir dentro de uma uti kkkk embora no meu carro essa válvula e portinhola estão funcionando.
geese howard
Cidade: Sao Paulo
Ano: 1991
tyo escreveu: 28 Jan 2018, 09:20 não tem como colocar ela em outro lugar o que você pode fazer é retirar ela e deixar a portinhola sempre fechada assim perde a função frio normal pois só vai usar a recirculação,eu particularmente nunca uso essa função sempre deixo no frio máximo gosto de me sentir dentro de uma uti kkkk embora no meu carro essa válvula e portinhola estão funcionando.
Pelo que vi ela esta presa por 2 parafusos domente...ou estou errado?
tyo
Cidade: CAMPINAS
eu nunca retirei ela mas creio que seja isso mesmo pelo o que eu vi também
