Caros Irmãos bom dia.
Hoje passei por uma situação muito estranha começou a vazar água pela flauta até ai tudo bem só que a ventoinha não estar acionando ai achei que fosse fuzil ou relê e quando chequei aquele conecto fêmea estava derretido bem no ferro onde conecta ai minha duvida é quando isso acontece é problema no motor da ventoinha ou pode ser outra coisa.
detalhe depois que limpei tirei o plastico derretido a ventoinha voltou a funcionar.
Obrigado a todos para me ajudar a sanar o problema.
Duvidas com relação a temperatura
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Re: Duvidas com relação a temperatura
Pode ser o motor da ventoinha q está desgastado e derreteu o fio por aquecimento elétrico ou um simples mau contato nos fios.
A minha ventoinha começou a apresentar um barulho, levei no auto elétrico, ele tirou e fez um furo na parte traseira e lubrificou com graxa faz uns 6 meses já. Tem um video no youtube q explica isto. Mas pode ser apenas um mau contato nos conectores, se a velocidade da ventoinha estiver normal (não estiver fraca) e sem barulhos, provavelmente são os conectores, mas fique de olho na temperatura q não pode passar do meio da escala. E tb pode acontecer de parar de vez,aí a temperatura vai lá pra cima. Ou seja, observe sempre a temperatura, se passar do meio pare o carro.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
- Registrado em: 11 Jan 2015, 21:52
- Cidade: EMBU DAS ARTES
Obrigado por me ajudar amigo então a ventoinha aciona normal não faz nenhum barulho de ano mal e percebi que na flauta tem tem uma saida isolada ai queria saber se essa saida é do ar quente???
Tomcat
A saída da flauta onde existe um tampão se destina à instalação de uma das mangueiras do radiador de ar quente.
Qto ao plugue derretido, acredito que tenha sido um mau contato no mesmo.
O do meu carro uma vez apresentou um pequeno derretimento e eu, por prevenção, troquei o eletro ventilador. Mas troquei à toa, pois não acredito que tenha sido problema do eletro ventilador antigo.
Talvez o plugue não tenha sido dimensionado para suportar a carga do motor do eletro ventilador.
Se o plugue estiver muito danificado, aí é o caso de substituir o plugue.
