Instalando AR no monzão!
Re: Instalando AR no monzão!
Tá indo devagar por falta de tempo... mas o projeto tá caminhando :smt023
Já está tudo cortado. Prisioneiros soldados. Amanhã começo a montar fazendo as devidas vedações. Falta umas soldas tb, mas o pior já passou rsrsrs
Azul Atlantis 89 2.0
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
boa sorte amigo meu compressor eu mesmo resolvi o problema adicionando uma arruela a mais entre a polia interna e a externa agora ele não roda mais e atraca certinho
Obrigado pela dica amigo. Vai me ajudar, pois ainda nem mexi neletyo escreveu:boa sorte amigo meu compressor eu mesmo resolvi o problema adicionando uma arruela a mais entre a polia interna e a externa agora ele não roda mais e atraca certinho
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Ola kaioemanuel
Vc já consegui o reservatório de partida? Eu acho que tenho um disponível, se te interessar posso enviar pelo correio. Só me reembolsa a pastagem.
Gilmar :smt024
Gilmar :smt024
Vectra 97 GLS
Ô rapaz já comprei um por aqui, mesmo assim muito obrigado mesmo !Gilmar Martins escreveu:Ola kaioemanuel
Gilmar :smt024
Consegui terminar de instalar a caixa de ar e a caixa do ventilador. Algumas fotos vou tirar amanhã pois escureceu....
Achei que ficou feio com essa manta, então joguei um preto vinilico nela. Amanhã eu posto.
Aqui fiz a vedação com massa de calafetar. Há uns 5 anos tive entrada de água pela junta do ventilador antigo, então tirei borracha e fiz com essa massa e ficou ótimo. Daí tirei a idéia de usar denovo.
Manta térmica em tudo pra melhorar isolamento térmico.
Cirurgia no painel. Por essa não esperava, mas o painel é diferente. Fiquei horas nessa empreitada.
Aqui já tomando forma
Ufa acho q o pior já passou! Falta o chicote elétrico. Peguei do outro carro mas tá puro óleo, vou fazer um novinho
Acho q o mais chato mesmo foi lavar as peças. Muita muita sujeira. Mas lavei tudo tá ficando ótimo.
adaptação do termostato no comando original :smt023
