Ligação Ventoinha Auxiliar
- Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
- Cidade: rio de janeiro
- Combustível:: GNV
Re: Ligação Ventoinha Auxiliar
Boa tarde Matheus. Eu usei uma ventoinha universal de 10 polegadas. Quanto a melhoria do ar condicionado eu achei a mesma coisa agora quanto ao aquecimento do motor já melhorou muito.
- Registrado em: 25 Fev 2016, 07:16
- Cidade: São Paulo
Boa tarde pessoal. Eu gostaria de fazer no meu Monza GLS 2.0 gasolina 1994, o mesmo o que o nosso amigo fez no dele. Colocar uma ventoinha auxiliar. Porém, não sei qual devo comprar e, também gostaria de deixar como ele não quer que fique a dele, ligando somente quando o ar esta ligado. Eu prefiro que ela dispare quando o ar estiver em funcionamento, porque é nesse momento que o motor mais esquenta. Alguém pode me dar essa dica ou me dizer onde faço essa adaptação?
Obrigado e bom fim de semana a todos.
ADRIANO ALVES escreveu:Boa tarde pessoal. Eu gostaria de fazer no meu Monza GLS 2.0 gasolina 1994, o mesmo o que o nosso amigo fez no dele. Colocar uma ventoinha auxiliar. Porém, não sei qual devo comprar e, também gostaria de deixar como ele não quer que fique a dele, ligando somente quando o ar esta ligado. Eu prefiro que ela dispare quando o ar estiver em funcionamento, porque é nesse momento que o motor mais esquenta. Alguém pode me dar essa dica ou me dizer onde faço essa adaptação?
Já postou mensagem com mesmo conteúdo em outro tópico: http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... ead#unread
Para melhor organização deste fórum evite ficar repetindo mensagens.
Leia atentamente esse e o outro tópico que tem as informações que precisa.
Se quer que a ventoinha ligue quando ligar o A/C, basta ligar sua alimentação através de alimentação da embreagem do compressor ou da chave de comando do A/C, no painel. Recomento que use relê.
Att,
- Registrado em: 22 Mar 2019, 20:54
- Cidade: Ipixuna do Pará
- Estado: Pará-PA
- Modelo: Monza Class
- Ano: 1993
Mas o ideal é a ventoinha auxiliar ligar quando liga-se o ar condicionado. Certo?
Eu, se fosse instalar uma ventoinha auxiliar, puxaria um fio do resistor da ventoinha original (do lado antes do resistor) e alimentaria um relé com essa corrente. O relé alimentaria a ventoinha.
Assim, ao se ligar o ar condicionado, as duas ventoinhas entrariam, a original na velocidade baixa e a auxiliar na velocidade única.
Segundo tenho lido em várias fontes, a ventoinha do radiador do Monza desliga quando o carro está em alta velocidade, pois além de não ser necessária, ela até atrapalha a passagem do ar frio na estrada.
Nunca consegui confirmar se isso realmente acontece na prática, embora já tenha planejado várias vezes instalar uma luz espia para comprovar ou não isso.
De qualquer forma, acho melhor fazer assim do que ligar na eletro embreagem do compressor, pois o compressor, em determinadas situações, fica ciclando e a ventoinha acompanhará essa ciclagem, diminuindo assim sua eficiência em relação a um funcionamento contínuo. Sem contar que toda vez que um motor elétrico precisa sair da condição de parado, ele gasta mais energia. Se ficar girando direto, essa energia é melhor aproveitada.
Por falar em compressor, estou com um Gol geração 6 da minha filha e levei para trocar compressor, condensador, etc.
Notei que o compressor do Gol não desacopla nunca. Achei que estava em pane e voltei à oficina, onde o reparador me explicou que o compressor dele é mais avançado do que os dos nossos Monzas. Ele nunca desacopla, ele varia a compressão. Só desacopla ao se desligar o ar condicionado.
Vivendo e aprendendo.
Ah, ele até me mostrou um compressor desmontado e deu uma pequena aula sobre como a coisa funciona. Isso também evita a variação da temperatura do ar nas saídas de ar do painel. Sempre sai um ar frio.
- dutra s a
- Cidade: SP
Recentemente eu mudei o acionamento da auxiliar.
Estava no mesmo esquema ( desenho ) do inicio do tópico e funcionando perfeitamente. Então, para ter mais eficiência não só do ar condicionado como também da refrigeração do motor, eu peguei o fio que estava no compressor e botei no + da ventoinha principal ( apenas tirei de um e botei em outro ). Desta forma, quando a segunda velocidade acionar e apenas ela a ventoinha auxiliar sera acionada refrigerando melhor e ( mais rápido) o motor e o compressor não ira perder eficiência de corrente e o condensador do ar ficará com mais prontidão, caso eu venha acionar o ar condicionado,
pois o acionamento do ar condicionado é mais para calor mesmo, como no transito e etc... Nisso, eu mantenho o motor mais refrigerando, o ar condicionado irá gelar mais rápido e não mais frio e, caso a segunda velocidade for desativada ficara apenas a ventoinha principal funcionando, como é originalmente, caso precisar de segunda as 2 iram atuar e por ai vai...
Até agora está correndo tudo bem.
abs estamos ai
- Estado: Pará-PA
- Ano: 1993
Mas o amigo ligou no fio de entrada da resistência do eletroventilador?
- dutra s a
- Cidade: SP
Não, liguei no positivo que vai para ventoinha principal. Esse fio que liguei ele estava ligado no fio que vai positivo para o compressor. Esse fio é o que aciona o relê quando recebe a corrente da ventoinha principal.
abs estamos ai
abs estamos ai
