Vazando água no orifício perto do sensor baixa temperatura
- Registrado em: 29 Jan 2012, 14:05
Galera Boa tarde! Gostaria de saber o que pode ser o vazamento em um dos orifícios perto do sensor de baixa temperatura do motor, está gotejando pequenas gotas de água, quando o motor esta quente, outra coisa é que no painel do carro esta mostrando temperatura elevada no motor, já retirei o cabo que liga o sensor de baixa temperatura do motor, ligo a carro mostra nd no painel, qdo o coloco mostra alta temperatura, estou achando que era o problema no mesmo mais o ventoinha esta armando normal na temperatura certa. :/
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Vazando água no orifício perto do sensor baixa temperatura
Cara, no seu Monza há 3 sensores, um ao lado do radiador (cebolão) que aciona a ventoinha, outro abaixo do distribuidor que aciona a marcação do painel, e outro, no cavalete da válvula termostática, que aciona a partida a frio. Qual deles vc está falando?
Re: vazando água no orifício perto do sensor baixa temperatura
não é apenas 1 sensor não?
O cebolão é um atuador e não sensor.
A partida à frio não é acionada pelo sensor mesmo sensor do painel? Isso eu não sei mesmo.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Não amigo, Monza carburado tem o do marcador do painel abaixo do distribuidor e o da partida a frio no cavalete da válvula termostática :smt023A partida à frio não é acionada pelo sensor mesmo sensor do painel? Isso eu não sei mesmo.
Re: Vazando agua no orifício perto do sensor baixa temperatura
Entendi, então no EFI quem faz a partida à frio é a ECU... Não lembrava desse detalhe. Mas de qualquer forma o cebolão não é sensor e sim atuador.
O "cebolão" é um interruptor térmico.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Sim vr, mas tem pessoas que o chamam de sensor.
- Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Boa tarde.
Aproveitando o tópico, estou com vazamento no sensor de temperatura 'aquele que vai acima da válvula termostática', o vazamento não é diretamente pelo sensor e sim atrás dele na rosca, onde sai a água pelo cavalete. O vazamento chega criar crostas de sujeiras no local, por isso percebi.
Estou com vazamento também na tampa do reservatório de água. Acredito a tampa estar sem pressão, será esse o motivo do outro vazamento pelo sensor?
Sensor novo, trocado a uns 2 meses...
Obrigado
Obrigado
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Não tem nada a ver a tampa com o sensor na verdade. Ela estar vazando até ajuda a não vazar em outros lugares, pois está sem pressão no sistema. Tem de verificar se está vazando no sensor mesmo ou entre o cavalete e o cabeçote.RappeR escreveu: ↑03 Fev 2020, 14:38 Boa tarde.
Estou com vazamento também na tampa do reservatário de água. Acredito a tampa estar sem pressão, será esse o motivo do outro vazamento pelo sensor?
Obrigado
