Reativando Ar Condicionado Monza 93
renatovisk
Registrado em: 13 Jun 2012, 19:28
Re: Reativando Ar Condicionado Monza 93
Mensagem não lida por renatovisk » 26 Out 2012, 19:30
Renatosouza escreveu:O AC do meu monza tb já faz mais de 3 anos q tá parado, aliás já adquiri ele com o AC inoperante. Agora aos poucos to revisando a parte elétrica e só depois vou pra oficina pra os finalmente: verificar se há vazamentos, revisar e saber o real estado do compressor, carga de gás entre outras coisas.
Certa vez fui a uma oficina especializada e lá o encarregado me falou q só trabalha com o gás R-134, e q nesse caso faria uma limpeza em todo o sistema, pois o veículo utilizava o gás R-12. Segundo o mesmo, após isso o sistema trabalharia normalmente.
Já li o fórum aqui do site e vi a respeito dos substitutos do R-12.
Minha dúvida é a seguinte: Se for feito esse processo de substituição pelo R-134, caso precise ser substituido algum componente como por exemplo filtro secador/acumulador, Posso adquirir o aplicado ao R-12, ou já o q usa o R-134? Pergunto isso pq aqui onde moro é mais vantajoso adquirir tais componentes pela internet, e as oficinas são sempre muito obscuras quanto ao assunto.
Adquira o filtro secador específico para o R-134A. Quanto a compatibilidade do retrofit do R-12 para o R-134A acredito que não tenha problema, mas para substituir o R-12 já utilizei apenas R-437A em refrigeração comercial (câmaras) porém este gás não é aplicavel em a/c automotivo.
Mas acho que é totalmente compatível, pois o R-134A é um dos substitutos diretos do R-12, este caçado pelo protocolo de Montreau.
Abçs.
Mensagem não lida por Rafaelo » 26 Out 2012, 20:34
a mudança se caracteriza na troca de oring's preto pelo verde(suportar oleo PAG sintetico), precisa trocas todas as vedações do compressor, precisa trocar os pressostatos,o filtro,limpeza, basicamente é isso.
se meter r134a é questao de meses pra começar a vazar em um sistema r12. o oleo amolece o oring preto r12 e ja era.
o monza 96 tem todos os kit r134a a venda
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
renatovisk
Mensagem não lida por renatovisk » 27 Out 2012, 12:38
Rafaelo escreveu:a mudança se caracteriza na troca de oring's preto pelo verde(suportar oleo PAG sintetico), precisa trocas todas as vedações do compressor, precisa trocar os pressostatos,o filtro,limpeza, basicamente é isso.
Esta é uma informação importante. Eu não sabia que o R-134A reage com o material dos orings utilizados no monza para R-12.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Mensagem não lida por dbzronaldo » 27 Out 2012, 21:10
Alguem sabe me dizer qual a função dos ideogramas do ar condicionado?
fiz a manutenção da chave do ar condicionado, e to em duvidas quanto ao funcionamento do mesmo.
Se alguem puder me ajudar eu agradeço.
to em duvidas pq parece q a minha ta brizada, as vezes em uma posição sai ar no parabrisa e as vezes não sai.
Clique Aqui para ver^^
Mensagem não lida por Carlos A. Freire » 28 Out 2012, 07:53
Olhe no manual do proprietário que vai entender e esclarecer suas dúvidas.
Mensagem não lida por Luiz Carlos (Rio) » 28 Out 2012, 11:11
DBZ
Para adiantar, veja este decalque:
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Mensagem não lida por dbzronaldo » 28 Out 2012, 14:33
Vlw Carlos, baixei o manual aqui. tenho bastante informações agora. achei muito complexo esses sistema. rsrs
Luiz Carlos, acredita q eu tenho isso no porta luvas e nao lembrei? shauuhashusahu
mas Obrigadooo, agora q vc postou q eu lembreii...
Estava fazendo os testes das posições pra ver se acontecia conforme o manual.
E verifiquei que De forma alguma vai vento para o parabrisa. na penultima posição de cima "Aquecimento" Vai muito vento para o pé e nadica para o parabrisa.
pq sera?
Sinseramente, estou sem gás, mas pelo menos a eletrica era pra funcionar não é? ele ta muito estranho....
Da "Ventilação" até "Desligado" ta normal... Só achei estranho não jogar ar pro parabrisa.
Dai estava fazendo as anotações, e derrepente deu um estranho, e queimo o fusível.
Fui ver o fusível q queimou era de 15amp. E no manual pede um de 30. Daí substitui por um de 30 e ele voltou a funcionar.
Será que queimou pq tem algo errado ou pq ele era de baixa amperagem?
OBS: As vezes quando ligo o carro ele nao funciona, e fica igual, depois de algum tempo volta a funcionar. kkkk
muito etranho.
Então Resumindo, São dois problemas.
Primeiro:
Não joga ar pro parabrisa.
Segundo:
As vezes não liga o vento, dai tenho q desligar o carro, eserar um tempo e ligar dinovu pra ligar o ventilador interno, independente da posição da chave do ar.
Sera problema na chave do ventilador interno? ou algum rele q ta aquecendo? pq relei a mao la na parte dos reles e estao muito quentes, juntamente com algusn fusiveis.
Esse segundo problema acontecia ateh queimar o fusível. Depois não testei mais.
Julio Cesar Ledo
Mensagem não lida por Julio Cesar Ledo » 28 Out 2012, 17:34
Mal contato na chave seletora essa questão da ventilação. Passei por isso tb, além e vazar o gás do sistema todo!
Os teus sintomas caracterizam mal contato nas trilhas de cobre da cápsula elétrica branca da chave seletora. Desmonte ela, limpe com bombril as duas placas de cobre, estique as molas para não dar mal contato e monte o sistema. É tudo bem simples, inclusive tem tutorial aqui no forum e no tópico do meu Monza.....
Antes de iniciar a menutenção e desmontar tudo, sete a chave para a posição 0, fica mais fácil de monter depois.
Boa Sorte !
dbzronaldo escreveu:Vlw Carlos, baixei o manual aqui. tenho bastante informações agora. achei muito complexo esses sistema. rsrs
pq sera?
muito etranho.
Primeiro:
Segundo:
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
