Reativando Ar Condicionado Monza 93
Re: Reativando Ar Condicionado Monza 93
DBZ
Para adiantar, veja este decalque:
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Vlw Carlos, baixei o manual aqui. tenho bastante informações agora. achei muito complexo esses sistema. rsrs
Luiz Carlos, acredita q eu tenho isso no porta luvas e nao lembrei? shauuhashusahu
mas Obrigadooo, agora q vc postou q eu lembreii...
Estava fazendo os testes das posições pra ver se acontecia conforme o manual.
E verifiquei que De forma alguma vai vento para o parabrisa. na penultima posição de cima "Aquecimento" Vai muito vento para o pé e nadica para o parabrisa.
pq sera?
Sinseramente, estou sem gás, mas pelo menos a eletrica era pra funcionar não é? ele ta muito estranho....
Da "Ventilação" até "Desligado" ta normal... Só achei estranho não jogar ar pro parabrisa.
Dai estava fazendo as anotações, e derrepente deu um estranho, e queimo o fusível.
Fui ver o fusível q queimou era de 15amp. E no manual pede um de 30. Daí substitui por um de 30 e ele voltou a funcionar.
Será que queimou pq tem algo errado ou pq ele era de baixa amperagem?
OBS: As vezes quando ligo o carro ele nao funciona, e fica igual, depois de algum tempo volta a funcionar. kkkk
muito etranho.
Então Resumindo, São dois problemas.
Primeiro:
Não joga ar pro parabrisa.
Segundo:
As vezes não liga o vento, dai tenho q desligar o carro, eserar um tempo e ligar dinovu pra ligar o ventilador interno, independente da posição da chave do ar.
Sera problema na chave do ventilador interno? ou algum rele q ta aquecendo? pq relei a mao la na parte dos reles e estao muito quentes, juntamente com algusn fusiveis.
Esse segundo problema acontecia ateh queimar o fusível. Depois não testei mais.
pq sera?
muito etranho.
Primeiro:
Segundo:
▬ Clique Aqui para ver^^
Mal contato na chave seletora essa questão da ventilação. Passei por isso tb, além e vazar o gás do sistema todo!
Os teus sintomas caracterizam mal contato nas trilhas de cobre da cápsula elétrica branca da chave seletora. Desmonte ela, limpe com bombril as duas placas de cobre, estique as molas para não dar mal contato e monte o sistema. É tudo bem simples, inclusive tem tutorial aqui no forum e no tópico do meu Monza.....
Antes de iniciar a menutenção e desmontar tudo, sete a chave para a posição 0, fica mais fácil de monter depois.
Boa Sorte !
Boa Sorte !
dbzronaldo escreveu:Vlw Carlos, baixei o manual aqui. tenho bastante informações agora. achei muito complexo esses sistema. rsrs
pq sera?
muito etranho.
Primeiro:
Segundo:
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Opa, Obrigadão hein amigo, eu já tinha feito a limpesa, dai fiz dinovo. acho q tinha ficado algo errado. haha
Mas infelizmente não consegui colocar o cabo de aço de regulagem de temperatura na chave, da medo de quebrar, tem algum segredinho? ta tudo desmontado la. kkk
Aparentemente deixei tudo funcionando, agora é so levar pra revisar o compressor e trocar o gás. é o R12 neh? dai tem q por o substituto dele neh?
Alguém sabe me dizer se é necessário esse diodo?
Cara eu não consegui tirar o cabo de aço (Ar quente/Frio) da chave seletora de ventilação, ele tem uma trava que não consegui tirar de jeito nenhum, fiquei com medo de quebrar ela, então ignorei focando apenas na cápsula elétrica branca que tava com mal contato..
Boa sorte ae mano deve ter alguém ae que sabe mecher nisso. tirar e re-colocar o cabo de aço na parte de seleção de temperatura da chave!
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Vlwe amigo...
E sobre o gas, tem alguma especificação? do tanto q se coloca no sistema?
abrass
abrass
O seu Gás deve ser ainda o R12, que dizem ser incompatível com o R134, utilizado nos Monzas 96.
O meu fiz a recarga de 700 Gramas de gás R134, verifique em cima da capa do ventilador (do lado do reservatório de expansão) o tipo de gás e quantidade que deve ir no sistema.
Lembre-se de pedir par ao reparador PESAR o cilindro de gás ao realizar a re-carga. Somente assim ele terá certeza que entrou 700 gramas (ou o que deve ir no seu sistema) de gás para o ar- condicionado.
Abraço !
Abraço !
dbzronaldo escreveu:Vlwe amigo...
abrass
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Hoje, Consegui colocar o cabo da alavanca do ar quente. Graças a Deus funcionou.
Ah sim, muito obrigado, irei falar para o reparador pesar sim. ^^
Pelo Menos eu acho que a eletrica do meu ar agora esta funcionando 100%, Pq quando eu ligo o ar, a ventoinha do radiador se liga na velocidade mais baixa.
AGora me dis uma coisa, o compressor ta se ligando mesmo sem gás? ou a ventoinha se liga soh posicionar ela na de AR FRIU,
Pesquisando sobre ar, descobri que tem os Pressostato.
Alguem sabe me diser qual a função de cada uma dessas aqui no monza?
Se repararem bem, aquela maior ( Circulado de amarelo ) esta com um plug quebrado, qual a função dela?
E aquela de vermelho? é daquele geito mesmo? ou ta faltando um sensor?
O Azul e verde, são Pressostato Alto e BAixo?
Essas são minahs duvidas.
