Reativando Ar Condicionado Monza 93
Re: Reativando Ar Condicionado Monza 93
Nao. Apenas a tampa, selo e oring.
- rafael_club
sera que da pra instalar o compressor do vectra 97? achei novo pra vender de repente.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Eu tava pensando em comprar logo um do monza mesmo, mas o do gas R134a, sera q apenas trocando ele não resolve?
oq mais tem que trocar?
▬ Clique Aqui para ver^^
- willian silverstar
- Registrado em: 16 Nov 2010, 21:40
os dos santanas serve também é o mesmo só muda a polia
- Registrado em: 24 Mar 2011, 18:35
- Cidade: Mauá
- Ano: 1993
E do do kadett também serve? tem um kadett 98 no desmanche,posso usar o compressor dele? ou é diferente?
saul jorge escreveu:E do do kadett também serve? tem um kadett 98 no desmanche,posso usar o compressor dele? ou é diferente?
Se não estou enganado é o mesmo
eu tinha uma duvida que foi sanada atraves desse topico , queria saber se meu compressor estava funcionando , e graças a explicação do Artur , fiz o teste jampeando os 2 fios , e eis que esta funcionando meu compressor , vou levar o monza para fazer um orçamento de carga , valeu !Artur escreveu:dbzronaldo escreveu:Hoje, Consegui colocar o cabo da alavanca do ar quente. Graças a Deus funcionou.
Ah sim, muito obrigado, irei falar para o reparador pesar sim. ^^
Pelo Menos eu acho que a eletrica do meu ar agora esta funcionando 100%, Pq quando eu ligo o ar, a ventoinha do radiador se liga na velocidade mais baixa.
AGora me dis uma coisa, o compressor ta se ligando mesmo sem gás? ou a ventoinha se liga soh posicionar ela na de AR FRIU,
Pesquisando sobre ar, descobri que tem os Pressostato.
Alguem sabe me diser qual a função de cada uma dessas aqui no monza?
Se repararem bem, aquela maior ( Circulado de amarelo ) esta com um plug quebrado, qual a função dela?
E aquela de vermelho? é daquele geito mesmo? ou ta faltando um sensor?
O Azul e verde, são Pressostato Alto e BAixo?
Essas são minahs duvidas.
E então dbzronaldo, descobriu a finalidade dos pressostatos? Funcionam assim :
O "amarelo" é o de baixa pressão, no caso de vazamento do sistema ele desliga o compressor para evitar a sucção de sujeira e etc.. Se vc jumpear os fios que são ligados nele o compressor vai funcionar até sem gás, mas não é aconselhável, fiz isso quando o gás estava baixo e tava viajando...
O "vermelho" funciona como a válvula de segurança da panela de pressão que rompe quando existe excesso, por isso ele não tem fios, é mecânico.
Os outro dois, um desliga o compressor se a pressão subir demais e o outro liga a segunda velocidade do ventilador de arrefecimento do radiador/condensador quando a pressão sobe (o gás fica muito quente).
Michael Firmino
- Registrado em: 06 Set 2014, 09:45
aproveitando esse topico já criado, retirei essa tubulação do ar condicionado e gostaria de saber se posso limpar a mesma com água a sabão ou até mesmo outro produto pois se encontra muito suja de graxa e oleo.
nessa outra imagem nota-se uma peça q chamam de pressostato( não tenho certeza) e uma outra q me parece uma valvula. como posso limpa-las tambem?
