Reativando Ar Condicionado Monza 93
Julio Cesar Ledo
Re: Reativando Ar Condicionado Monza 93
Arthur obrigado pelas dicas !!!
Muito últil para o meu uso e menutenção do AC.
Abraço !
Artur escreveu:
dbzronaldo escreveu:Hoje, Consegui colocar o cabo da alavanca do ar quente. Graças a Deus funcionou.
Ah sim, muito obrigado, irei falar para o reparador pesar sim. ^^
Pelo Menos eu acho que a eletrica do meu ar agora esta funcionando 100%, Pq quando eu ligo o ar, a ventoinha do radiador se liga na velocidade mais baixa.
AGora me dis uma coisa, o compressor ta se ligando mesmo sem gás? ou a ventoinha se liga soh posicionar ela na de AR FRIU,
Pesquisando sobre ar, descobri que tem os Pressostato.
Alguem sabe me diser qual a função de cada uma dessas aqui no monza?
Se repararem bem, aquela maior ( Circulado de amarelo ) esta com um plug quebrado, qual a função dela?
E aquela de vermelho? é daquele geito mesmo? ou ta faltando um sensor?
O Azul e verde, são Pressostato Alto e BAixo?
Essas são minahs duvidas.
E então dbzronaldo, descobriu a finalidade dos pressostatos? Funcionam assim :
O "amarelo" é o de baixa pressão, no caso de vazamento do sistema ele desliga o compressor para evitar a sucção de sujeira e etc.. Se vc jumpear os fios que são ligados nele o compressor vai funcionar até sem gás, mas não é aconselhável, fiz isso quando o gás estava baixo e tava viajando...
O "vermelho" funciona como a válvula de segurança da panela de pressão que rompe quando existe excesso, por isso ele não tem fios, é mecânico.
Os outro dois, um desliga o compressor se a pressão subir demais e o outro liga a segunda velocidade do ventilador de arrefecimento do radiador/condensador quando a pressão sobe (o gás fica muito quente).
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Pessoal, a algum tempo meu ar parou de funcionar, fui em outro lugar, e o cara disse que eu tenho que trocar a tampa do compressor, colocar aquela do compressor moderno, alguem ai tem pra me vender uma que esteja boa?
Meu monza é 93, usa o compressor com polia fina, Acho que eh Denso.
tem que ser do monza 94/95 ou 96.
Apenas essa parte: (Imagem Ilustrativa)
Clique Aqui para ver^^
Quando eu tinha o opala tive que trocar a tampa, pois o compressor estava com vazamento pelo selo.... e a tampa antiga usa selo mecânico (que não acha mais), por isso tive q trocar a tampa pela moderna, que o selo é igual ao um retentor... Paguei 40 reais numa tampa usada boa...
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ah sim, legal diego. sabe onde posso encontrar uma tampa dessa?
alguma informação e tals pra me ajudar a procura?
abrass
willian silverstar
Registrado em: 16 Nov 2010, 21:40
Mensagem não lida por willian silverstar »
Diego Paiva escreveu:Quando eu tinha o opala tive que trocar a tampa, pois o compressor estava com vazamento pelo selo.... e a tampa antiga usa selo mecânico (que não acha mais), por isso tive q trocar a tampa pela moderna, que o selo é igual ao um retentor... Paguei 40 reais numa tampa usada boa...
Não precisou trocar o eixo?
Nao. Apenas a tampa, selo e oring.
rafael_club
sera que da pra instalar o compressor do vectra 97? achei novo pra vender de repente.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Eu tava pensando em comprar logo um do monza mesmo, mas o do gas R134a, sera q apenas trocando ele não resolve?
oq mais tem que trocar?
