Monza esquentando
Re: Monza esquentando
Sua valvula termostatica pode estar travada, por isso ao colocar agua no radiador não vazou, pois a valvula está travada não deixando a agua do radiador ir para as galerias do bloco/cabeçote, e como a agua do cabeçote/bloco estava tão quente, mas tão quente e estourou a mangueira abaixo do coletor de admissão...
Isso que eu escrevi é somente uma hipotese, em circunstancia alguma confie 100% no que eu disse, foi só o que eu tiro por analise em cima do que descreveu...
Tome muito cuidado ao rodar com o carro esquentando muito pois pode queimar junta do cabeçote e terá que mandar o mesmo para retifica... o que não é bom...
nycron
Registrado em: 21 Fev 2011, 10:40
Mensagem não lida por nycron »
levei ao mecanico e ele disse que foi uma manqueira que resaca com o tempo e estragou, segundo ele tem que trocar essa mangueira
mesmo assim estou estranhando pelo fato da agua nao vazar do radiador acho que essa hipotese sua e a mais valida
mas ele disse que era so trocar a mangueira vamos ver se resolve
diz ele que essa mangueira deve ser uns 26 reais
nycron
pesoal me ajuda ai levei no mecanico ele trocou isso que disse acima so que quando sai de niteroi pra sg e cheguei em ksa, meu carro tava mto quente eu nao conseguia pegar aquela barra que levata o capo de tao quente que ela tava, e os marcadores no painel nao acusaram nada, o carro tava mto quante joguei agua em algumas partes ali e a agua evaporou fazendo ate barulhinho parecendo que tava fritando alguma coisa e no interior do carro tava um cheiro de queimado danado
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
nycron escreveu:pesoal me ajuda ai levei no mecanico ele trocou isso que disse acima so que quando sai de niteroi pra sg e cheguei em ksa, meu carro tava mto quente eu nao conseguia pegar aquela barra que levata o capo de tao quente que ela tava, e os marcadores no painel nao acusaram nada, o carro tava mto quante joguei agua em algumas partes ali e a agua evaporou fazendo ate barulhinho parecendo que tava fritando alguma coisa e no interior do carro tava um cheiro de queimado danado
Vai rachar seu motor no meio largando agua em cima dele.
Motor do monza esquenta mesmo....
Se o marcador no painel esta marcando correto, não tem nenhum problema.
Se tem vazamento de oleo no motor, e cheiro entra pra dentro do carro, e fede a queimado mesmo...
FOTOS MONZA CLUB
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Nycron, procura um mecânico que consiga realmente resolver seu problema. Monza é um carro fácil de se mexer e se vasculhar aqui no fórum daqui a pouco você mesmo estará fazendo sua manutenção.
Abraço,
Rafael
Carlos Luiz Leandro
Registrado em: 19 Mai 2017, 20:53
Cidade: Osasco
Ano: 1992
Mensagem não lida por Carlos Luiz Leandro »
Então quer dizer que a temperatura do Monza tem q estar sempre no marcador do meio neh ???? :?
Carlos Luiz Leandro escreveu: 26 Jun 2017, 00:39 Então quer dizer que a temperatura do Monza tem q estar sempre no marcador do meio neh ???? :?
Se tudo estiver certo, o ponteiro do marcador de temperatura chega no meio, a ventoinha é acionada e o ponteiro baixa até aproximadamente 1/4 de escala.
Essa condição é para Monza sem A/C ou com A/C desligado.
Cimilo
Registrado em: 26 Nov 2016, 20:21
Cidade: Goiania
Mensagem não lida por Cimilo »
Alguem pode me ajudar?
Tenho monza 89 1.8 alcool carburado. Ele esta esquentando quando ando na rodovia... se eu anda dentro da cidade não esquenta de jeito nenhum, mais se colocar no asfalto e apertar ele pra andar ele esquenta. Obs.: ta sem valvula termostatica, cebolao do radiador novo, bomba d'agua nova, radiador esta limpo (varetado), não tem vazamentos... e não faço ideia do que seja.
