duvida ventoinha.
duvida ventoinha.
amigos ate onde percebi os carros de hoje em dia mais novos, funciona assim:
o motorista dirigi o carro normalmente o motor esquenta e esfria tudo tranquilo, mas quando o motor esta quente e vc para o carro e desliga "estacionado por exemplo."
ai a ventoinha aciona mesmo com o motor desligado!!!
eu me lembro que o motor do meu monza tambem era assim. mas parou a uns 4 anos. esse procedimento tambem é original do monza ou foi alguma gambiarra que fizeram e parou de funcionar?????
obs: meu motor esta perfeito aciona tudo normal, só que quando eu desligo o carro com a ventoinha esta acionada, eu preciso girar a chave novamente ai a ventoinha liga e termina o ciclo! ai eu volto a chave...
se ja existe um topico igual esse me desculpem mas nao achei nada a respeito... podem apagar ou bloquear....
Re: duvida ventoinha.
amigo, o normal do monza é desligar a ventoinha se desligar a chave, tanto que todos os carros GM são assim, mesmo o meriva, celta, corsa, etc. Já carros Fiat, VW ficam com a ventoinha acionada mesmo com o carro desligado. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Eu acho que isso é engano seu. Deve estar confundindo pelo tempo.
A ventoinha funciona com o carro desligado se virar a chave no contato sem ligar o motor.
exatamente o que eu quis dizer luiz, obrigado pela correção, pelo que entendi o amigo estava reclamando que desliga a ventoinha quando se desliga o carro, ou seja, normal.
Vale lembrar que no Monza com A/C de fábrica, se o motor não estiver virando as ventoinhas do radiador e de ventilação interna não funcionam, mesmo com contato ligado.
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
Tenho duvidas tbm qnto a isso, o motor não fica sobreaquecido assim, tipo se vc desliga a chave antes de terminar o ciclo de ventilação do motor, vai continuar quente...isso com o tempo não prejudica o motor?? não seria melhor esse esquema de funcionar direto até esfriar o tanto certo??
esse sistema de pós chave da ventoinha deve ser para evitar quaisquer riscos de acidente com o acionamento indevido da ventilação durante alguma manutenção no carro não é??
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Também já pensei nisso. No meu Monza, noto que, ao acionar a ventoinha (com o ponteiro no painel no meio da escala) e em seguida desligar a chave, se ligar a chave novamente o ponteiro sobe mais um pouquinho do meio (mas nunca chega a 3/4)jcseujcs escreveu:Tenho duvidas tbm qnto a isso, o motor não fica sobreaquecido assim, tipo se vc desliga a chave antes de terminar o ciclo de ventilação do motor, vai continuar quente...isso com o tempo não prejudica o motor?? não seria melhor esse esquema de funcionar direto até esfriar o tanto certo??
então avvsilva, o ponteiro sobe após desligar e ligar a chave pois a agua está parada no motor e antes de desligar ela estava circulando, se fizer esse teste novamente vai notar que vai subir novamente mas a partir do momento que der a partida no carro novamente logo o ponteiro desce, praticamente instantâneo pois a agua volta a circular e o motor recebe agua com temperatura inferior do que a que ficou dentro do motor.
