ventoinha não arma!
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: ventoinha não arma!
<<<só que meu motor esta sem a VT,isso influencia em alguma coisa? >>>
Gilberto,
para o problema de não ligar a ventoinha não percebo um por que.
Sem VT vai demorar mais para aquecer e teoricamente o motor vai trabalhar mais frio até os 7 litros atingirem 95ºC e gastar mais nesse período, ou não render o que deveria.
Na sua primeira mensagem vc disse que o ponteeiro quase colou em cima. Acendeu a luz vermelha de temperatura?.
Quando o meu painel estava com trilha danificada o ponteiro da temperatura ficava pouco acima de 3/4 para acionar a ventoinha e desligava no meio.
Em condições normais acima de 3/4 ou quase chegando à 4/4 já é para acender a luz vermelha pq a temperatura estaria mais de 108º (com aditivo em proporções indicadas ferve à 119ºC), sem aditivo ferve aos conhecidos 100ºC + uma lambuja de uns 4º devido a pressão.
Gilberto,
- Registrado em: 16 Abr 2009, 18:40
hoje troquei o sensor de temperatura da marca MTE-THOMSON 28,50$ o cara disse que era original e a ventoinha armou com 3/4 na escala e desligou com 1/2
isso é normal?
agradeço a ajuda dos amigos!!! :smt023 :smt023 :smt023
isso é normal?
monza gls 95.
freio a disco tras
regulagem eletrica dos faróis
faróis de longo alcance
ar condicionado
antena eletrica
retrovisor fotocrômico
http://i52.tinypic.com/24zg55j.jpg
freio a disco tras
ar condicionado
antena eletrica
gilberto c r escreveu:hoje troquei o sensor de temperatura da marca MTE-THOMSON 28,50$ o cara disse que era original e a ventoinha armou com 3/4 na escala e desligou com 1/2
isso é normal?
A MTE Thomson não é fornecedora de peças originais do Monza.
O ideal é ligar a ventoinha no 1/2 de escala e desligar com 1/4, acima da marca azul. Desde que o marcador esteja correto.
- waldir
- Cidade: Campinas
isso é normal?
Gilberto,
pelo menos está acionando a ventoinha com 101ºC
quanto ao posicionamento da leitura no painel, vide o tópico:
viewtopic.php?f=9&t=16444
Agora eu "sugiro" que vc instale novamente a VT que é importante (se não o fosse as montadoras teriam abolido) e aproveitar para trocar o liquido refrigerante (água + aditivo = etilenoglicol ou propilenoglicol) diminui a corrosão por efeito galvânico.
sim waldir,vou instalar a VT novamente e dar uma geral no sistema de arrefecimento e colocar o aditivo.
obrigado pela ajuda :smt023
monza gls 95.
freio a disco tras
ar condicionado
antena eletrica
freio a disco tras
ar condicionado
antena eletrica
- Registrado em: 01 Nov 2011, 11:00
show de bola !!! mto bom.
- Registrado em: 28 Fev 2012, 09:31
:smt018 Bom dia,alguem poderia me ajudar estou com problemas com meu monza 92 tubarão, na estrada a ventoinha liga normal, só que na cidade ela não aciona.POR QUE???? já foi trocado bomba d!agua,valvula termostática,junta do cabeçote,radiador,só que ele não tem cebolão,é acionado via eletrônico.....alguem poderia me ajudar por favor. :smt023
- Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Galera hoje tentando resolver o problema da lampada de anomalia do sistema ie, fui mexer nos fios que saem do modulo HEI e encontrei um fio marrom ligado a dois conectores ligados aos parafusos do cabeçote (dois ultimos parafusos da parte traseira lado da correia), eles estavam muito quebradiços e cheios de emendas, o fio marrom estava todo remendado e ligando os dois conectores, achei que era gambiarra e separei, mas quando fui dar uma volta de menos de 2 Km a agua do radiador ferveu, percebi que o ponteiro da temperatura subiu muito rápido como nunca aconteceu com meu monza e a ventoinha não armou, alguém sabe dizer se tem relação com o fio que separei? amanhã vou remendá-lo mas queria saber do que se trata esse fio marrom aterrado em dois parafusos do cabeçote.
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
