carlos deixa eu ver se entendi pq tenho um problema com esse radiador...Carlos A. Freire escreveu:Sendo um Monza Classic, ele tem A/C e ar quente de fábrica. Quando se utiliza o A/C, é comum criar gelo no evaporador e quando derrete, deve ir para fora do carro, escoando por uma pequena mangueira abaixo da caixa de ventilação. Se não estiver usando o A/C e sair água por esse ponto, é provável que o radiador de ar quente esteja furado. Se estiver usando o A/C, é normal sair água de degelo neste ponto.
esse radiador pequeno na foto lá em cima q fica dentro do carro, é o radiador do ar quente então? é pq o meu monza tá vazando água por ali + é bem pouca + o problema é tá molhando o carpete na parte do carona, eu já tirei o carpete e desmontei aquela bandeja q canalisa a água p fora do carro e liguei o carro e o AC e percebi aquele radiador gela muito e sua muito e então escorre água + essa água consegue passar por um berinha na bandeja e cair dentro do carro, eu tentar vedar tudo com silicone e na 1ª semana funcionou + agora percebi q voltou a vazar pq o carpete na parte do carona esta umido... a minha pergunta é: se esse radiador é o do ar quente e eu isolar ele como o pessoal tem postado acima a água vai para de passar por ele e assim quando eu ligar o ar ele ñ vai + suar ou vazar e meu ar condicionado vai continuar gelando tranquilo? pq se for isso vou mandar isolar ele e o vazamento dentro do carro irá parar e continuarei com ar condicionado, tendo em vista q moro no rio de janeiro e nunca usei ar quente em carro nenhum, nem conheço alguém q use...
bom fiz essa pergunta p carlos + se alguém sober esse assunto e poder me ajudar eu agradeço, valeu pessoal!!!
