Bomba dagua Indisa é boa
- Registrado em: 29 Mar 2010, 12:43
Re: Bomba dagua Indisa é boa
Boa noite amigos monzeiros estou ressucitando esse tópico para não criar outro igual,bom vamos lá aparentemente minha Bomba d´agua já era e sendo que fiz a troca da mesma à 4 meses átras o que aconteceu hoje comigo o monza ferveu e a ventuinha não acionou e a luz de temperatura alta no painel tb não ligou bom poderia ser um sintoma de vávula termostática travada fechada mais aí que está meu monza está sem a válvula termostática mais vou comprar uma para colocar ..
Queria saber de vcs esse sintoma no qual vou descrever é ou não de Bomba d´agua com defeito a água não está retornado para o reservatório e a bomba faz um barulho tipo tac tac tac e evapora água dela e lembrando que coloquei essa bomba a 4 meses átras da marca Indisa estou pensando em colocar à Urba e queria saber de vc´s se tem outras marcas para me recomendar ?
Desde já agradeço a todos !
Monza SL/E 2.0, 1991, gasolina.
- Registrado em: 26 Mai 2008, 22:58
- Cidade: Rio da Janeiro
- Combustível:: GNV
4 meses ela deve ter garantia ainda, a minha se soltou o eixo, o jeito é vc retirar ela pra dar uma analizada. a minha que eu coloquei nem vi a marca, mas ela tem helices de ferro. e se a agua nao retorna qdo vc da uma acelerada provavelmente é bomba.
Rodas Reformadas.
O pior que não sei aonde está a nota fiscal da bomba para ver se está na garantia mais a bomba externamente está até brilhando mais internamente rsrs pode ser msm que o eixo soltou e nem acelerando muito não sai nenhuma gota de água e evapora água da bomba ,quando ferveu a água ficou borbulhando dentro do reservário parecendo que ia explodir e as mangueiras o msm ...
queria saber tb se é fácil de se fazer o serviço da troca de bomba em casa e o procedimento de remoção e instalação ?
- Combustível:: GNV
Em casa acho que nao, pois tem que tirar correia dentada etc... agora vc tem que ver se seu carro nao vai precisar trocar a junta de cabecote, pois ele ferveu. agora se nao retorna agua qdo acelera pode ser a bomba, o meu estava assim e troquei a bomba. e ainda troquei depois a ventoinha, pois ela nao dava conta estava fraca. o jeito é vc pedir pra um mecanico tirar a bomba dagua, agora se ferveu pode ser que vc tera de trocar a junta de cabeçote tbem.
Rodas Reformadas.
Então vou msm levar na oficina mais a junta acredito que não queimou pq o carro ferveu quando estava descendo a rua da minha casa assim que cheguei com muito cuidado peguei umas luvas de pvc e retirei a mangueira inferior do radiador do lado do motorista e em seguida fiz uma ligação direta na ventuinha a minha está bem forte e depois abri a tampa do reservatório pq já não tinha mais água e peguei uma mangueira de jardim e deixei a água escoar no reservatório ...
E foi repentinamente que o carro ferveu o ponteiro estava no meio e derrepente quando estava descendo a rua o carro começou a ferver já desliguei o msm e fiz e procedimento no qual te falei ...
- Combustível:: GNV
será que a ventoinha nao acionou por algum problema, a minha ventoinha as vezes nao acionava, eu tinha de ir lá e forcar ela com a mao, aee ele ligava, com relação a bomba dagua, eu limpei o radiador e fiz o teste do retorno, a minha saia só um pouquinho qdo eu acelerava muito, aee pedi pro mecanico tirar ela, aee ela tava do jeito que esta na foto, vai num mecanico e pede pra ele tirar ela aee vc vai saber, outra coisa que pode acontecer, mas eu acho meio dificil é ter algum entopimento no seu sistema. vai ter de analizar. abs
Rodas Reformadas.
Eu tb cheguei a pensar sobre um possivel entupeimento no sistema fiz todos os testes retirando as mangueiras e até verifiquei aquela tubulação com 3 vias q fica debaixo do coletor de admissão mais o sistema está ok a água fluiu normalmente já no caso da ventuinha o mais estranho que ela não armou e não ligou a luz de temperatura alta no painel como eu te disse foi repentinamente que o carro ferveu assim que desci a rua vou dar uma olhada na bomba e ver o estado dela e posto tb vou posta fotos de como ele ficou ...
Amigo ontem fiz o teste para ver se podia ter algum tipo de entupimento no radiador é o msm está ok água está fluindo perfeitamente cheguei a pensar tb que fosse ar no sistema mais tb está tudo ok e as mangueiras perto da bomba tb estão em ordem agora tenho 100 % de certeza que o problema é na bomba devido o barulho de moedor e ela não vaza água somente evapora água,agora só me resta levar o carro no mecânico para ele avaliar que realmente a minha bomba já era de vez e vou aproveitar para colocar a válvula termostática em 6 anos que tenho o monza nunca usei à válvula vou ver se o consumo de combustível vai mudar um pouco e tb se o desenpenho do carro vai melhorar principalmente em dias frios que ele d vez enquando da umas engasgadas devido o motor não ter atingido a temperatura ideal e não fazendo a queima certa da gasolina ....ricardorick32 escreveu:será que a ventoinha nao acionou por algum problema, a minha ventoinha as vezes nao acionava, eu tinha de ir lá e forcar ela com a mao, aee ele ligava, com relação a bomba dagua, eu limpei o radiador e fiz o teste do retorno, a minha saia só um pouquinho qdo eu acelerava muito, aee pedi pro mecanico tirar ela, aee ela tava do jeito que esta na foto, vai num mecanico e pede pra ele tirar ela aee vc vai saber, outra coisa que pode acontecer, mas eu acho meio dificil é ter algum entopimento no seu sistema. vai ter de analizar. abs
