Monza esquentando muito
alemon sle
Registrado em: 15 Jul 2013, 21:15
Cidade: Divinópolis
Ano: 1990
Mensagem não lida por alemon sle »
Olá monzeiros, blz?
Estou com um problema no meu carro de aquecimento.
Já olhei em outros tópicos e não descobri o defeito do carro. Recentemente a 15 dias foi feito o cabeçote, pois já apresentava esse defeito e eu mesmo mexi nele, pois eu tenho um pouco conhecimento e também olhando o fórum deu tudo certo. Foi feita a plaina no cabeçote, trocada as juntas dos coletores troca dos parafusos, bomba d'água, interruptor radiador, foi colocado um Wahler 92 87, válvula termostática com abertura de 82 graus, radiador novo, aditivo e funcionando o carro em marcha lenta a ventoinha arma e desarma blz, mas se colocar na rodovia e forçar mais o motor a temperatura passa do meio do marcador e vai subindo quase até no vermelho e a ventoinha não desliga.
Também observei que a mangueira que sai da válvula termostática para o radiador fica mais quente q a outra. E meu carro não tem ar quente e a saída do cavalete da válvula termostática superior é isolada e a de baixo é ligada no coletor.
Peço ajuda de vocês, pq eu já não tenho a quem recorrer já que os maçanicos só querem mexer em carro novo e mandar trocar peça.
Desde já agradeço.
jorgeAP
Ano: 1991
Re: Monza esquentando muito
Se a mangueira que sai do cavalete da VT está aquecendo, é sinal que a VT está aberta.
Falou que a ventoinha NÃO DESLIGA, é isso?
Então ela não está conseguindo refrigerar o líquido. Verifique se a ventoinha está girando para o lado certo.
Ela tem que estar soprando o ar na direção do bloco. Ou seja sugando o ar do radiador.
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
O carro não tem ar quente ou foi desativado o ar quente? Se tem e foi desativado, foi feito um "jumper" para manter a circulação?
Faz o que foi falado ai em cima, ve se o fluxo da ventoinha ta indo para dentro do cofre do motor, o Vectra do meu pai tava apresentando esses sintomas e era exatamente isso, o cara que mexeu inverteu os fios e mudou a direção do fluxo.
Por ultimo eu verificaria a VT, pois ele pode ta com problema.
[]'s
alemon sle
Cidade: Divinópolis
Ano: 1990
JorgeAP
A válvula termostática é nova e antes de montar ela no carro eu fiz o teste nela com água quente e ela abre e fecha normalmente.
E a ventoinha não desliga mesmo e eu já conferi a rotação dela e ela está puxando o ar p dentro sentido motor.
Jshawk
O carro não tem ar quente mesmo é de fabrica assim.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Como está o ponto do distribuidor? Ponto errado pode fazer o carro esquentar quando forçar e, quanto a plaina do cabeçote não foi muito taxado? Um cabeçote taxado também faz esquentar.
alemon sle
Cidade: Divinópolis
Ano: 1990
Mas qual outro sintoma que fora do ponto o carro apresenta?
Porque ele anda normal e para funcionar também é normal.
Quanto a plaina, eu não sei se está muito taxado, mas eu vou perguntar o cara da retífica como está.
Obrigado.
