Monza esquentando
Re: Monza esquentando
Carlos Luiz Leandro escreveu: 26 Jun 2017, 00:39 Então quer dizer que a temperatura do Monza tem q estar sempre no marcador do meio neh ???? :?
Se tudo estiver certo, o ponteiro do marcador de temperatura chega no meio, a ventoinha é acionada e o ponteiro baixa até aproximadamente 1/4 de escala.
Essa condição é para Monza sem A/C ou com A/C desligado.
Cimilo
Registrado em: 26 Nov 2016, 20:21
Cidade: Goiania
Mensagem não lida por Cimilo »
Alguem pode me ajudar?
Tenho monza 89 1.8 alcool carburado. Ele esta esquentando quando ando na rodovia... se eu anda dentro da cidade não esquenta de jeito nenhum, mais se colocar no asfalto e apertar ele pra andar ele esquenta. Obs.: ta sem valvula termostatica, cebolao do radiador novo, bomba d'agua nova, radiador esta limpo (varetado), não tem vazamentos... e não faço ideia do que seja.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
como está o ponto de ignição? o meu esquentava do mesmo jeito que o seu e era o ponto muito adiantado.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Carlos A. Freire escreveu: 26 Jun 2017, 05:24
Aproveitando,Carlos,meu monza possui a/c e quando ele esta ligado a temperatura fica fixa no meio da escala isso é normal? Quando está desligado acontece como você descreveu sobre descer até o "1/4".
Tyo, no meu Monza isso não acontece. A temperatura sobe e desce, talvez em um rítimo menor do que sem ligar o A/C. Em rodovias, mesmo com A/C ligado o marcador vai lá para perto de 1/4 de escala.
Cimilo
Cidade: Goiania
tyo escreveu: 13 Set 2017, 16:16 como está o ponto de ignição? o meu esquentava do mesmo jeito que o seu e era o ponto muito adiantado.
Vou verificar como esta e conto aqui depois...
