TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
André Dal Ri
Registrado em: 23 Mai 2011, 11:13
Mensagem não lida por André Dal Ri »
Pessoal, eu troquei o oleo do cambio do Monza GL2.0 96/96, e utilizei o ATF da Shell, coloquei 1,4 Ltrs do oleo. Fiz certo ???
É esse oleo que se usa mesmo ?
Obrigado !!!
Re: TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
André Dal Ri escreveu:Pessoal, eu troquei o oleo do cambio do Monza GL2.0 96/96, e utilizei o ATF da Shell, coloquei 1,4 Ltrs do oleo. Fiz certo ???
Obrigado !!!
Fez tudo errado.
O óleo de câmbio do Monza é o SAE 80 RTL de coloração vermelha para engrenagens helicoidal. Na troca pode ser utilizado o óleo Ipiranga ISA FLUÍDO 556. A capacidade de abastecimento é de 2 litros.
O óleo ATF é para câmbio automático ou direção hidráulica. Portanto, não tem aplicação para câmbio manual. Se continuar utilizando, a longo prazo, certamente terá problemas com a caixa de câmbio.
Nesse fórum temos muitas informações sobre esse assunto. Utilizando a ferramenta de pesquisa, terá como acessar todas as informações.
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Mensagem não lida por Mimoso »
Pois é rapaz, tente trocar o mais rápido que poder, porque como disse o nosso amigo Carlos, você usou o óleo errado e ainda não pôs o óleo na quantidade certa que é de 2 litros :smt021 .
André Dal Ri
Pessoal, muito obrigado pela força, ja troquei o óleo pelo certo (556), agora fico mais tranquilo. E me desculpe pelo erro, pois quem gosta de Monza, se sente ofendido por fazer coisa errada ao carro rsrs. Abraço :D
frfavoreto
Galera, hoje realizei a troca do fluido da caixa de câmbio do Kadetão pelo Isafluido 556 (2L) e a junta do carter da caixa. Quando drenei o óleo, verifiquei que só tinha 1,1L lá dentro! A coloração estava um pouco escura, mas não muito.
Foi difícil encontrar o Isafluido 556 aqui na minha cidade, nem nos postos Ipiranga achei, só encontrei numa loja de auto-peças pelo preço de R$12,00 cada 500ml.
Aproveitei que tinha retirado o mini-carter para dar uma filmada por dentro da caixa, postem seus comentários.
http://www.youtube.com/watch?v=R_NE5huD ... e=youtu.be
MIQUEIAS FABIANO
Registrado em: 01 Nov 2011, 11:00
Mensagem não lida por MIQUEIAS FABIANO »
boa noite!!!!!!
pra quem quer fazer a troca da uma olhada nesse site http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... 12&t=40584.
marciliodrums
Registrado em: 12 Jan 2012, 01:15
Mensagem não lida por marciliodrums »
Oi amigos o monza é meu primeiro carro e estou tentando coloca-lo em dias pois o ultimo dono foi muito relaxado.
Não sei qual o oléo está no cambio do meu monza, e gostaria de saber o que poderia acontecer se eu completar com oléo diferente do que está lá?
Acho que o nivel do oléo no cambio está baixo pois abri o trambulador para poder trocar a haste liame e consegui ver as engrenagens, elas estavam meladas de oléo porém não vi oléo apenas as engrenagens. Lendo aqui no tópico percebi que alguns diziam que só de colocar uma chave pelo suspiro do trambulador essa sairia melada de lá. Porém para que isso aconteça o oléo tem que estar bem em cima, o que me levou a crer que quando eu tirasse a tampa do trambulador deveria ver muito oléo a ponto de não ver as engrenagens helecoidais. Estou certo ou errado? Vc's acham que realmente o nivel do oléo no cambio do meu monza está baixo ou é perfeitamente possivel ver as engrenagens com o oléo no nivel correto?
Hã ia me esquecendo, se aquele parafuso é um suspiro pq tem uma tampinha de plástico em cima tapando o furo? è exatamente ai o local mais indicado para que seja colocado o oléo no cambio?
Marcílio, seja bem vindo!
Temos vários tópicos aqui explicando como verificar o nível e troca de óleo de câmbio manual do Monza. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
Só para adiantar, para verificar o nível deve remover o bujão que fica na lateral direita do câmbio, acesso por baixo do carro.
Se está na dúvida da qualidade do óleo faça a troca. Se não encontrar o AC Delco SAE80RTL, use o Ipiranga ISA Fluído 556. São 2 litros a serem colocados.
