380/5000 Dúvida sobre como tirar caixa de velocidades
Enviado: 05 Fev 2020, 00:24
por chevrolongo
Saudações a todos.
Minha consulta é a seguinte: Entendo que, para poder remover a caixa de velocidades, é necessário, em primeiro lugar, remover a tampa e remover o eixo piloto, pois entendo que é necessário abrir espaço para a caixa sair, caso contrário não Há espaço para removê-lo. É assim? Obrigado a quem puder responder.
Re: 380/5000 Dúvida sobre como tirar caixa de velocidades
Enviado: 05 Fev 2020, 10:16
por Luiz Carlos (Rio)
Chevrolongo
Qual o motivo da remoção da caixa de câmbio?
Enviado: 05 Fev 2020, 13:09
por tyo
chevrolongo escreveu: ↑05 Fev 2020, 00:24
Saudações a todos.
Não precisa remover a tampa, mas para descer a caixa tem de tirar o sub-chassis (agregado aqui em São Paulo Brasil), ai basta soltar os parafusos que ela sai agora se for para trocar a embreagem não precisa tirar a caixa, só soltar a tampa e retirar o eixo piloto. Para isso precisa das ferramentas corretas para travar o platô da embreagem e puxar o eixo piloto.
Enviado: 05 Fev 2020, 16:22
por chevrolongo
Obrigado amigo. Mas ainda estou confuso. Se você não remover o eixo piloto, a caixa permanecerá conectada ao volante e não terá lugar para removê-lo para trás, como geralmente é feito em carros com diferencial traseiro. Quando tento recuar para que o eixo piloto do volante saia, colidirei com a saia do paralama. Não duvido do seu conhecimento, mas não posso esclarecer isso na minha cabeça. Nunca abaixe uma caixa de tração dianteira sem remover o motor inteiro. Sempre que removia, puxava o motor e encaixotava com um guincho. E os outros que eu removi estavam com diferencial traseiro. Algo está me escapando ou estou calculando mal. Obrigado pela atenção.
Enviado: 05 Fev 2020, 16:29
por chevrolongo
Luiz Carlos: Quero remover a caixa para reparar a embreagem e ver com cuidado como tudo está lá. Certamente terei que polir o volante e limpar tudo muito bem, isso não pode ser feito com a caixa colocada, considero que não há espaço para fazer um trabalho completo, se eu tivesse um elevador, talvez sim, mas, neste caso, é mais prático retirar a caixa e trabalhe confortavelmente com a caixa fora do carro, onde nenhum detalhe escapa. Abraço
