Olá prezados,
Desde que comprei o meu Monza, noto um barulho estranho no volante quando passo em um buraco ou algo do gênero, pesquisando no forum, constatei que o meu também esta com o plástico do sistema de segurança que mantes as 2 partes do volante gasto, causando uma folga e esta um barulho.
Estou refazendo a elétrica do carro, e aproveitei que removi quase tudo do tabelier, queria aproveitar e resolver mais esse problema, mas me deparei com próximo a parede corta fogo 1 parafuso da junta elástica, aproximadamente no meio do conjunto 1 parafuso que fixa e regula o volante, próximo ao volante 2 parafusos, 1 normal e outro "estranho" abaulado que não tem local onde se encaixar qualquer chave para remoção.
Preciso de alguma chave especial para remover esse parafuso? Ou estou "comendo bola" em algum aspecto e não consigo retirar o mesmo?
Fico antecipadamente grato pela ajuda dispensada.
Ajuda com parafuso estranho da direção
- Registrado em: 23 Fev 2018, 13:04
- Cidade: São Paulo
Monza "Caixote" SL/E Cinza chumbo - Conhecido como Sr. Ferrugem
Re: Ajuda com parafuso estranho da direção
Bom dia. A sua mensagem está um pouco confusa. Envia imagens dos parafusos e de onde estão para que possamos ajuda-lo.
Alguns parafusos, como por exemplo do cilindro externo onde vai o miolo da chave, tem a cabeça quebrada ao apertar como medida de segurança.
Para soltar o pessoal costuma fazer uma fenda na cabeça do parafuso.
- Cidade: São Paulo
Carlos A. Freire escreveu: ↑10 Jan 2019, 06:56 Bom dia. A sua mensagem está um pouco confusa. Envia imagens dos parafusos e de onde estão para que possamos ajuda-lo.
Perfeito, é exatamente desse parafuso que estou falando e agora sei o que fazer.
Desculpe a mensagem confusa, mas queria dar o máximo de informações possíveis.
