BOM DIA AMIGOS ..
PRECISO DE UMAS DICAS AQUI...
TENHO UM MONZA SLE 1990..
E RESOLVI INSTALAR DIR.HIDRAULICA NELE...
TENHO UMA AQUI DO MONZA TUBARÃO 1993.. ALGUNS ME DIZEM QUE DA CERTO OUTROS NÃO..
ALGUEM AI TEM ESTA INFORMAÇÃO... OU JA O FEZ ESTA INSTALAÇÃO..
GRATO
INSTALAÇÃO DE DIREÇÃO HIDRAULICA
- fabricio lima
- Registrado em: 13 Jan 2012, 20:04
- Cidade: FRANCA
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: INSTALAÇÃO DE DIREÇÃO HIDRAULICA
acredito que de pra instalar sim, o problema é quanto irá gastar pra ficar perfeito ,
uma duvida que tenho sobre isso é se precisa trocar as torres (telescopio) pois acredito que as barras tambem tem de trocar por ser dos 93 ? ou nao ?
abs estamos ai
abs estamos ai
- fabricio lima
- Cidade: FRANCA
Ola Dutra... obrigado pela atenção...
amigo segundo me disseram aqui em uma oficina especializada de direção hidraulica somente a bomba não daria certo...o resto todo poderia
ser aproveitado no meu carro.. mas tirei outras informações e ja me disseram que o conjunto todo da certo rsrsr...que confusão...
estou com a caixa de direção polias mangueiras e bombas kit completo ...
e acredito que ficará perfeito sim pois a direção e do monza ... ~não seria uma adaptação e sim uma instalação de um item que não veio no carro...
grato
grato
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Compare as duas caixas vejam se são semelhante os encaixes. É possível que tenha que trocar as barras.
Sobre a bomba, talvez tenha que adaptar a polia. O meu Monza 90 a bomba fica no suporte junto com o compressor do ar em baixo perto da roda, já no Monza 92 a bomba fica no suporte junto com o alternador perto da parede corta fogo. O caso seria de estudar para ver como adaptar. Acho que com um pouco de paciência e criatividade dá para fazer.
A questão é como o colega mencionou o quanto irá gastar e o objetivo pelo que você quer o carro. Se for ficar com ele talvez compense, caso contrário eu não recomendaria.
Abçs,
Gilmar
Abçs,
Gilmar
Vectra 97 GLS
- dutra s a
- Cidade: SP
tem de ver se essa instalaçao nao precisara estudar o coletor de admissao pois no meu 94 há um suporte parafusado nele , acho que que é o suporte da bomba ,nos carbura nao sei se o coletor de admissao aceita , embora pode ser instalado de modo que fique igual aos carburados com dh , mas como disse todo kit do 93 , tem de analisar direitinho
abs estamos ai
abs estamos ai
- fabricio lima
- Cidade: FRANCA
ola amigos... agradeço muito a atenção de voces... bom de fato não tenho o menor interesse em vender meu monza... gosto demais destes carros rsrs e em relação a direção hidraulica eu so resolvi colocar devido a condição que tenho para adquirir esta rsrs preço muito abaixo mesmo do mercado...compensador ... procurei outro profissional do ramo aqui na cidade e segundo ele não terá muitos problemas em colocar ela no carro não...
mas como as coisas não são faceis rsrs isso vai demorar um pouco uns dois a três meses... mas assim que colocar aviso voces do resultado...
vlw
vlw
- Gilmar Martins
Blz, assim que puder, poste para nos vermos os resultados e ajudará outros colegas.
Abçs,
Gilmar
Abçs,
Gilmar
Vectra 97 GLS
