Coloque a correia como tem que ser, como já foi indicado aqui nesse tópico. Tem que funcionar do jeito que foi projetado pela montadora.
Resolva primeiro o problema da lâmpada de carga da bateria não acender.
Com a lâmpada de carga da bateria funcionando como se deve, verifique o funcionamento de instabilidade da marcha lenta. Temos muitos tópicos sobre esse assunto. Use a ferramenta de pesquisa deste fórum para encontrar essas informações, que será importante para o seu conhecimento e para manutenção.
Correia DH
Re: Correia DH
Re: Correia DH
OtávioResolva primeiro o problema da lâmpada de carga da bateria não acender.
Você sabe se a lâmpada está boa ou é do valor correto?
Se não me engano é uma lâmpada de 3 Watts, valor bem maior do que as outras lâmpadas do painel.
Se instalarmos uma lâmpada de menor valor (e consequentemente maior resistência à passagem de corrente) o alternador pode não gerar corrente em baixa rotação, por fata de corrente de excitação de campo do mesmo.
Como o alternador foi substituído e o problema continua, dá a impressão de que o problema não está no alternador.Pode até ser que os reguladores de voltagem dos dois alternadores estejam ruins. Eu me lembro de que no meu Fiat Mille a luz do alternador não estava acendendo e o problema era o regulador de voltagem. Se eu soltasse o conector que encaixa no regulador e encostasse na massa (terra) do motor, a luz acendia.
É quase certo que seu problema é no circuito da lâmpada.
