direçao vazando
- Renato GM na Veia
- Registrado em: 01 Jun 2012, 08:31
- Cidade: São Bernardo Campo
Direçao vazando
Amigos Monzeiros,
Verifiquei o nível de óleo do reservatório e notei que abaixou 1 “dedo”, não é normal certo! Dai notei que estou com um probleminha.. tenho um pequeno vazamento no sistema de "DH". Fui seguindo do reservatório do óleo, desce uma mangueira que se conecta à bomba e ali por baixo da bomba, dá pra ver um pouquinho de óleo. Empossou um pouco no protetor de Carter e deixou uma mancha no piso da garagem. Esta mangueira que desce do reservatório é a de sucção?! Ela é conectada e apertada na bomba por uma abraçadeira de aço com parafuso fenda. Será ali meu problema?! O vazamento é bem debaixo da bomba.
Espero consiguir ajuda.
Grato pela atenção de todos
Abraços amigos Monzeiros!!!! :smt023
- Renato GM na Veia
Re: direçao vazando
Amigos Monzeiros,
Conversei com meu mecânico e ele me falou para ir no especialista em “direção hidráulica” (indicado por ele) para resolver meu problema. Chegando no especialista, o cara olhou.. olhou.. e olhou! Disse que eu iria gastar uma graninha no sistema. Comecei a “roer as unhas” e falei: to fu@#$%&*!!
O cara me deu uma abraçadeira e mandou eu mesmo trocar a abraçadeira da mangueira (sucção) a que sai do reservatório do óleo e se conecta na bomba. A abraçadeira da bomba.
Não consegui tirar fotos devido a sujeira e o óleo ali depositado, mas limpei tudo e depois cortei um pedaço da mangueira (sangrei o óleo e depois devolvi no reservatório quando pronto o serviço). Conectei a mangueira e depois coloquei a abraçadeira!!! Pronto!!! Fiz alguns testes e resolvido! Sucesso!!!
DETALHE: se tirarem o óleo do sistema de direção hidráulica, NUNCA vire o volante e evite o máximo ligar o carro. Isso comprometerá TODO o sistema!
Abraços amigos Monzeiros!!! :smt023 :smt023
- Registrado em: 10 Mai 2009, 23:10
- Cidade: Köln - Alemanha
- Estado: Santa Catarina-SC
Re: direçao vazando
Alguem aqui já fez o serviço em casa? Meu carro vaza muito pouco, só vazou bem no dia que liguei ele após 1 ano desligado, depois amenizou, percebi que os canos de freio estao babados com oleo da direção, que passam de baixo da caixa, o volante nao tem folga, e a direção não chicoteia quando acaba o curso. A direção só pesa as vezes quando ligo o carro porque a correia já não é mais a mesma. Tenho o manual de reparação, sou mecânico, porém nunca trabalhei com uma caixa de direção na minha vida. É possivel realizar esse trabalho em casa, ou devo mesmo assim procurar um profissional e me garantir?
Em três anos que tenho o carro completei o óleo uma vez, cerca de 100 ml.
Forte Abraço a todos, Agradeço desde já a atenção de vocês.
viewtopic.php?f=33&t=31259
Re: direçao vazando
Tem vídeo no YouTube, da própria DHB. O carro utilizado não é o mesmo, mas o serviço é parecido. O serviço é fácil mas requer ferramental especial. Se não puder fabricar essas ferramentas, acredito que compense mais procurar um bom profissional.
Re: direçao vazando
Valeu Luiz, vou dar uma analisada na situação. Talvez tenha que pagar mesmo.luiz sle escreveu:Tem vídeo no YouTube, da própria DHB. O carro utilizado não é o mesmo, mas o serviço é parecido. O serviço é fácil mas requer ferramental especial. Se não puder fabricar essas ferramentas, acredito que compense mais procurar um bom profissional.
- Registrado em: 21 Jul 2011, 21:34
- Cidade: Palhoça
Re: direçao vazando
Ola queridos, eu to com um probleminha na direção a tempo, ela vaza bastante as vezes, dentro do carro, e fora tambem bastante, só que as vezes para e passa um bom tempo sem fazar, depois vaza quase todo oleo, e agora eu percebir que pra um lado a direção no segundo giro do volante fica bem pesado.... o que seria isso
Vai dar tudo certo, se Deus quiser!
- Registrado em: 26 Out 2012, 00:46
Re: direçao vazando
boa noite, será que alguem pode me ajudar.
Comprei um monza sedan classic ano 86 mod.87, o mesmo estava sem oleo e sem a correia da DH, coloquei o oleo e a correia, mas o oleo vazou todo em um dia, verifiquei onde para ver onde era o vazamento e o pouco que consegui ver me parece que é na peça redonda que é encaixada a correia ( não sei o nome desta peça, axo que é perto da bomba de oleo) isso eu vi por baixodo carro, alguem tem uma noção de como consertar isto?
obg!
obg!
- Registrado em: 27 Set 2016, 17:12
- Cidade: São Paulo
- Modelo: Monza Classic
Re: direçao vazando
Boa tarde a todos.
Gostaria de saber se algum do senhores podem informar se tem algum lugar de confiança pra arrumar a caixa de direção do meu monza mais a bomba que tbm esta com vazamento, aqui na região de Itaquera ao proximidade que faça o serviço bem feito. Desde já agradeço a todos.
