embreagem auto star é boa?????
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: embreagem auto star é boa?????
ok amigo.
mas para fazer nao precisa abrir o cambio,apenas tirar ele fora.
e,sobre o rolamento,ele e usado no eixo piloto da linha volks.
o interno e igual,porem a parte externa e diferente.
por isto precisei encamisar para encaixar dentro do girabrequim do monza.
eu achei 01 serviço simples de fazer.
o que fizer para melhorar o barulho,posta aqui para servir para outros amigos :smt023
- Registrado em: 28 Set 2014, 21:32
Opá sem dúvidas !
Eu achei esse rolamento (INA) com a descrição de "Rolamento de eixo primário VW" de referência F-4644 , ele é usado no Gol , Kombi , Variante entre outros carros da VW , seria esse rolamento ?
- Cidade: goiania
rapaz,acho que e este sim.
so sei te dizer que ele serve no eixo piloto do monza;
vou ver a medida do eixo piloto do monza e te falo.
assim que pegar ela eu posto aqui e como tenho 01 girabrequim parado ali eu ja te passo a medida da camisa para fazer :smt023
vai animar a fazer a parada mesmo
Poxa , muito obrigado pela ajuda e generosidade ! , assim que eu pegar ele essa é a primeira coisas que vou mandar fazer , confesso que ainda estou um pouco confuso
quando se trata do eixo piloto e vc diz para fazer esse serviço não precisa abrir o cambio e sim apenas tirar ele fora .... mas o eixo piloto não seria interno ?
e no caso de encamisar seria com o rolamento ? , e quando vc diz pra descer o cambio e mexer o eixo piloto com a
mão para cima e para baixo pra ver se tem folga vc se refere ao trambulador ? , por que esse é o único que fica na parte externa do câmbio ... desculpe tantas perguntas mas é que como não estou com o carro aqui é só disso que me recordo e por isso peguei esse video de referencia com o mesmo câmbio que o meu , F16 !
https://www.youtube.com/watch?v=JgzPUdL19TE
Ai nesse vídeo é feito a troca do retentor em 3 partes de vídeo , talvez sirva de referencia !
De qualquer forma mais uma vez só agradeço pela força !
- Cidade: goiania
a ponta dele fica fora do cambio.quando se trata do eixo piloto e vc diz para fazer esse serviço não precisa abrir o cambio e sim apenas tirar ele fora .... mas o eixo piloto não seria interno ?
veja na foto.
sim,seria o rolamento,pois o diametro externo dele e menor.e no caso de encamisar seria com o rolamento ?
com ele fora,voçe pega na ponta e verifica se tem folga e se faz este barulho.e quando vc diz pra descer o cambio e mexer o eixo piloto com a
o meu fez quando estava fora e ai eu tive a ideia de adaptar o rolamento.
como postei mais em cima,tem cambio que nao e possivel fazer isto.
veja,este nao tem a ponta
fonte:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... amento-_JM
mas neste caso seria o f 18 e acho que nao se encaixa no nosso caso.
mas antes de mexer,confere,vai que colocaram um f 18 no seu carro.
a marcaçao sobre o modelo fica proximo ai trambulador
estou com problemas de saude e nao posso me mexer por enquanto.
estou escrevendo aqui na marra,mas tomara que nao dure muito tempo.
assim que melhorar eu volto as atualizaçoes :smt023
Agora entendi , era o que eu imagina agora esta esclarecido !
O meu Câmbio é um F16 mesmo , ja havia conferido antes !
Assim que mexer no câmbio postarei aqui pra falar o resultado !
Te desejo muita saúde e melhoras pra vc e mais uma vez muito obrigado pela força !
Abração !
Abração !
- Registrado em: 13 Jun 2016, 19:37
- Cidade: Belford roxo
- Modelo: Monza Class
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Ola monzeiros boa noite to ajeitando o meu monza por etapa e agora chegou a vez da embreagem
Os sintomas sao os seguinte.
Barulho infernal uma especie de chiado muito forte
Quando o pedal ta em descanso e qundo piso no pedal
Mas quando eu levanto o pedal com a mao o barulho some.
Alem disso sinto ela um pouco pesada.
E o carro da uns trancos.
O que pode ser isso.alguem pode me ajudar
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Outra pergunta quantas buchas tem a barra estabilizadora.
Porque o camarada da oficina falou para eu comprar
A bucha da barra dianteira sendo.que de traz.
Ai. Eu nao entendi
Ai. Eu nao entendi
