Volante tremendo em marcha lenta
- Registrado em: 11 Nov 2009, 13:59
Re: Volante tremendo em marcha lenta
800 rpm no caso dos gasolina 1.8 neh?
- Registrado em: 15 Dez 2010, 20:04
Sim acho q tanto no carburador ou na injeçao eletronica mais se em 800 fica ruim aumenta o maximo é 1 100 pelo menos no manual do meu monza ta assim.nandu87 escreveu:800 rpm no caso dos gasolina 1.8 neh?
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Boa tarde, meu monza é um 94 efi, gostaria de saber como fazer a regulagem da marcha lenta, ou seja, como faço para saber em quantos RPM ESTÁ a lenta.
Para saber a quantos RPM está o motor, ou tu tem um painel com conta-giro, ou tem um contagiro para ligação externa, ou um multimetro automotivo, ou ainda pode usar o scanner diagnóstico, apesar do scanner ser a opção mais difícil, é com ele que poderá verificar anomalias nos sensores.
Além disso praticamente não existe regulagem de lenta no EFI, com um scanner profisional consegue-se um pequeno ajuste, mas pode começar avaliando em quantos volts está regulado o potenciômetro do CO, pesquise no site que existem bons tópicos a respeito.
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá mk_pontes, mas o seu Monza não tem conta-giros? Por mim o Club tinha conta-giros... :smt017mk_pontes escreveu:Boa tarde, meu monza é um 94 efi, gostaria de saber como fazer a regulagem da marcha lenta, ou seja, como faço para saber em quantos RPM ESTÁ a lenta.
Não o Club original vem apenas com o painel básico, velcimetro no meio com os marcadores de gasolina e temperaura ao lado, no meu eu troquei pelo completo!avvsilva escreveu:Olá mk_pontes, mas o seu Monza não tem conta-giros? Por mim o Club tinha conta-giros... :smt017mk_pontes escreveu:Boa tarde, meu monza é um 94 efi, gostaria de saber como fazer a regulagem da marcha lenta, ou seja, como faço para saber em quantos RPM ESTÁ a lenta.
- Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
800 RPM? vc nao tem um monza tem um trator...ehauehauehauehauehuheauhe
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
- Registrado em: 14 Jan 2010, 09:47
Não deu para ver nada, mas tudo bem!!!!Rafael escreveu:a 800 rpm para monza a gasolina a alcool 900 olhem:nandu87 escreveu:Sinceramente nunca vi um Monza com 800 rpm.....
Pelo que eu saiba o normal é de 900 a 1100, sendo o ideal 1000 rpm
Sera que estou certo?!?!
A alcool:
A gasolina:
Só porq vc pode colocar a 800 rpm nao quer dizer que deve esse é o minimo se ficou ruim aumenta até 1 100 o consumo nao deve alterar quase nada
Abraçosss
