Câmbio? Planetárias? Satélites? Semi-eixo? Diferencial?
Igor_KCPr
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 05 Jul 2010, 20:04
Mensagem não lida por Igor_KCPr » 02 Ago 2010, 22:09
Olá rapazeada!
Vou escrever minha "novela" e aguardo sugestões!
Há aprox. um mês, notei um certo "barulho" ao arrancar com o Kadett... Um barulho de "clonc" ao arrancar, e na mudança de marchas.
No começo, não dei muita importância, pois achava q já sabia o q era... Pensei q o coxim traseiro do motor estava danificado...
Pois bem. Fui verificar o tal coxim. Para minha surpresa, o dito cujo está intacto. Sem sinal de folga.
O barulho foi aumentando... E aí é que começa a novela!
O carro foi verificado completamente mais de 5x, incluindo toda a parte de suspensão, suporte do motor.
Acabamos chegando na transmissão/embreagem. Verificamos a embreagem, e tudo OK.
Então... A triste suposição: Planetária/satélites e todo o conjunto de semi-eixo/diferencial com folga. A cx. de câmbio ainda não foi aberta para verificação.
Pergunto, aos mais experientes: Essa folga nesses componentes pode ocasionar esse barulho de "coisa solta"?
Igor - Chevrolet Kadett GL 1.8 - Azul Mozart
Coordenador Kadett Clube PR - http://www.kadettclubepr.com - igorbitt@kadettclubepr.com
Conheça minha "barca": viewtopic.php?f=33&t=14304
Re: Câmbio? Planetárias? Satélites? Semi-eixo? Diferencial?
Mensagem não lida por Leocastro » 13 Fev 2011, 10:51
Amigo, tu resolveu este problema? Pois estou com o mesmo no meu monza!
