Duvida de sistema de freio
- Registrado em: 12 Mar 2019, 12:59
- Cidade: São paulo
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
Bom dia. Tenho um Monza GL 2.0 ano 94 e preciso saber se o sistema de freio e Bendix ou ATE. Gostaria de saber como posso fazer essa verificação ou se pela as informações do veículo já e possível saber essa informação????
Re: Dúvida de sistema de freio
Bom dia.
O Monza com freio a tambor na traseira, saiu com sistema ATE e com sistema Bendix, que são diferentes e as peças entre essas marcas não são intercambiáveis.
Para saber qual sistema, tem que verificar as características de cada sistema de freio, ou na troca da peça, levar de amostra.
Quem conhece os dois sistemas já sabe dizer pelo furo do espelho das costas do tambor, ou mesmo pelas peças internas.
Se o servo freio e cilindro mestre for original de fábrica e for Bendix, há grande probabilidade da tarseira ser Bendix. Se o servo freio e cilindro mestre for Varga, há grande probabilidade da traseira ser ATE.
O sistema Bendix, dá para ajustar as lonas por trás, através do furo do espelho, sem o amortecedor atrapalhar. Já no sistema ATE, a posição do amortecedor atrapalha o movimento da chave pelo furo do espelho. Nesse caso, o ajuste de lonas é feito por um dos furos onde vai os parafusos de roda.
Vale lembrar que a Bendix foi adquirida pela Bosch. Hoje é mais fácil encontrar peças de freio Bendix com marca Bosch.
- Cidade: São paulo
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
Re: Duvida de sistema de freio
Obrigado!!!
