Boa noite Monzeiros, tenho um Monza 94 que está apresentando defeito no Hidrovacuo, o mecânico me disse que o modelo do meu carro é Bendix, mas tenho dificuldade de encontrar. E segundo ele não monta Bosh nem TRW. Alguém me recomenda algo ou sabe onde acho o Bendix?
Moro em Guarulhos/SP.
Servo freio
- Registrado em: 13 Jun 2016, 20:08
- Cidade: Guarulhos
Re: Servo freio
A Bosch tinha adquirido a Bendix. Hoje não sei se mantem a marca.
Mas há Bosch para aplicação Bendix, como também há Varga e Controil para aplicação Bendix.
Compre o certo para o seu Monza.
Servo freio com aplicação Varga, da Varga, Controil e Bosch (não sei realmente se a Bosch faz com aplicação Varga) não dão certo com encaixe do cilindro mestre da Bendix.
Se tiver muita dificuldade de encontrar a aplicação que precisa, troque o servo freio com cilindro mestre.
- Felipe Lichirgu
- Registrado em: 20 Jan 2013, 00:45
- Cidade: Curitiba
- Ano: 1993
Re: Servo freio
Então, como o Carlos disse, a Bosch adquiriu a Bendix há um tempo atrás. Meu Monza venho de fábrica com servo/mestre da Bendix (bem como os freios traseiros são Bendix, mas não vem ao caso), e por volta de 2010/2011 precisei trocar o cilindro mestre do meu carro que era original dele ainda, pois tava apresentando alguns problemas de travamento precoce em uma das rodas dianteiras, nas frenagens em alta velocidade, e foi detectado que era o cilindro mestre mesmo, tudo por causa de uma trava do tipo Carneiro. Daí fui comprar um cilindro mestre Bendix e não achei, tanto na embalagem bendix ou GM. Pesquisando, descobri que a Bosch tinha comprado a Bendix e fui atrás do Bosch e ele é o substituto do Bendix. Comprei, instalei, meu problema foi sanado e tá lá funcionado, e bem, até hoje. Ou seja, pode comprar Bosch sem medo, caso seu sistema seja bendix.
Quanto a sua dúvida, que é acerca do servo freio, eu já tive oportunidade de pegar em mãos um servo-freio da bosch e ele é praticamente idêntico à um servo da finada Bendix. Até a válvula de retenção de vácuo é igual. A única diferença é que vem adesivado como Bosch.
Pode comprar sem medo o servo da Bosch. Se puder, mantenha esse modelo de sistema, porque por experiencia própria e dos demais colegas, o sistema Bendix/Bosch parece que freia melhor que o Varga, o pedal fica mais macio com esse sistema.
Veja nesse anuncio do mercado livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 253950-_JM
Espero ter ajudado.
abraço
Espero ter ajudado.
abraço
FelipeLichirgu
