Pessoal,
Bom Dia.
Comprei um Monza a 2 meses atrás e estou dando uma ajeitada nele, o último dono judiou muito. Segue abaixo alguns problemas que estou tendo:
- Troquei as pastilhas de freios e discos dianteiros alguns dias atrás, quando estou andando com o carro, dá para se escutar que alguma coisa está raspando, o barulho parece de alguma coisa rasgando, não é quando piso no freio não, andando normalmente sem frear, o barulho acontece. O que pode ser?
- Eu pedi para o mecânico dar a manutenção nos freios traseiros também, depois, desta manutenção, quando estou pisando levemente no freio, escutasse um barulho de alguma coisa batendo dentro da roda. O que pode ser?
- Da semana passada para cá, começou a fazer um barulho parecido com a de um grilo no motor, resolvi abrir a tampa e verificar de onde estava vindo, notei que o barulho acontece na região da Polia e Correia, as vezes fica um barulho baixo, as vezes aumenta este barulho. O que pode ser?
Diante todas estes problemas que considero mínimos, estou muito satisfeito por enquanto, é um carro muito confortável, e pelas condições financeiras que estou no momento, pelo valor, não encontra-se outro carro melhor de forma alguma.
Muito Obrigado a todos.
Problemas
- Registrado em: 10 Jun 2016, 10:35
- Cidade: Sertãozinho
- Injeção: Outra
- Ederlani
- Registrado em: 08 Abr 2013, 20:20
- Cidade: Duque de Caxias
- Combustível:: GNV
Re: Problemas
2 Coisas
1 procura outro mechanics
2 é confortável d+ até os amortecedores darem ruim... fica pior q uma uno
kkkkk
kkkkk
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Re: Problemas
Amigo, sobre o serviço feito no sistema de freios, pode ser que tem alguma coisa montada errada. Barulho nos discos dianteiros pode ser que a sangria no sistema no sistema não foi feita corretamente. Pode apresentar chiado por que as pastilhas estão agarrando mesmo sem frear. Sobre o barulho nos tambores nos freios traseiros, pode ser que tem peça montada errada ou ainda soltas que fazem um barulho lascado. A sugestão do amigo Ederlani está correta, é melhor procurar outro mecânico.Rafael Resende escreveu:Pessoal,
Bom Dia.
Sobre o barulho nas correias e polias, faça a manutenção urgente. Se for na correia dentada pode estar soltando fragmentos e a qualquer momento poderá se romper e perder o motor de seu Monza. Correia do comando é coisa séria. Se ela romper, o comando das válvulas para e estas vão atropelar os pistões. O estrago será grande. Vale dizer que é preciso também verificar a situação do tensor da correia e da bomba d'água, se estas estiverem danificadas é preciso trocar todo o conjunto para maior segurança, isso é de praxe.
Por outro lado se o barulho for na correia de periféricos (alternador, direção, compressor do ar) também pode te deixar na mão, caso se rompa, ficará sem direção hidráulica, energia para carregar a bateria, para dizer o mínimo. Então procure fazer a manutenção rapidamente.
Aguardamos,
Gilmar
PS. Mas antes de trocar peças, procure verificar se não é apenas que a correia de periféricos (alternador, bomba de direção e ar condicionado) não está frouxa ou desalinhada. Isso também faz uma chiadeira danada, principalmente de manhã quando liga o carro, especialmente se o tempo estiver muito frio. ou quando liga o ar condicionado ou quando esterça a direção.
Vectra 97 GLS
- Injeção: Outra
Re: Problemas
Pessoal, muito obrigado pelas dicas, vou levar em outro lugar, já estava com esta ideia, ainda mais que vou viajar e com filho pequeno, fico preocupado. Abraços!
- Registrado em: 22 Dez 2016, 22:13
- Cidade: Sao Paulo
- Ano: 1993
Re: Problemas
Ola freio do monza travando as rodas dianteira com o motor andando sem pisar no freio.
Re: Problemas
Explique melhor o que acontece e o que foi feito para solução do problema.Luiz_Carlos59 escreveu:Ola freio do monza travando as rodas dianteira com o motor andando sem pisar no freio.
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Re: Problemas
Amigo,ve logo isso, com freio não se brinca, o monza é um carro pesado, mas com manutenção em dia freia muito bem,se mexer tem q mexer direito, inclusive com troca de fluido, verificação do cilindro mestre, tudo... Tive um leve acidente relatado aqui por fluido vencido, cuidado com "mexanicos".
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
