Pessoal,de um tempo pra cá meu monza começou a apresentar problemas no freio apos eu começar a usalo diariamente.
O freio do carro nao esta 100%, nem chega a travar as rodas mais,as vezes tenho que fazer muita força no pedal,mas mesmo assim o carro para com sofrimento, mas isso so ocorre em rotaçoes baixas.Se for acima dos 4 mil rpm o freio funciona normalmente,chega a travar as rodas, o pedal continua normal,como sempre foi, fiz sangria no sistema seguindo a ordem correta e nao melhorou. Discos,pastilhas,fluido foram trocados a 6 meses,a 1 ano tive que trocar o servo freio.
Ja aconteceu algo parecido com algem?
Re: Freio só funciona bem com motor "cheio"
Enviado: 12 Dez 2015, 01:04
por DÉCO
Será que nao ta com a mangueira de vacuo obstruida, furada, ou dobrada ?
Tem este video de testes :
Tem outros tambem no YT
espero ter ajudado
Enviado: 12 Dez 2015, 15:27
por coy
to com um problema parecido, se eu ligar o ac andando na lenta as vezes meu freio fica duro e com frenagem dificil.
Tô desconfiado de alguma valvula do ac, pois ja tirei a valvula de retenção do servo freio e testei, verifiquei a mangueira de vacuo, e o problema so aparece quando ligo o ac.
Enviado: 12 Dez 2015, 16:58
por Luiz Carlos (Rio)
Coy
O ar condicionado usa vácuo para comandar algumas funções, como entrada externa de ar, direcionamento de ar pelos pés, peito, parabrisa...
Será que não tem alguma coisa roubando vácuo qdo vc liga o AC?
Uma mangueirinha de vácuo do ac furada ou solta?
Enviado: 12 Dez 2015, 19:02
por coy
É o que também estou desconfiado, Luiz Carlos pois também sinto um leve cheiro de combustível.
Vou dar uma bela busca pra ver se encontro este mistério
Enviado: 25 Dez 2015, 16:01
por saul jorge
pessoal, a mangueira e a valvula que vai para o hidrovacuo esta boa,o pedal esta com o curso normal,mole no inicio e duro no final.
eu estou suspeitando que seja hidrovacuo ruim,visto que nao ha vazamentos ou ar no sistema,tem algum jeito de testar o cilindro mestre e hidrovacuo? Eu estimo que so estou com 70 % do freio,ah! o freio de mao tambem ficou ruim desde que começou o sintoma.
Enviado: 10 Out 2017, 13:51
por celsos
Desculpe ressuscitar o tópico, mas estou exatamente com esse problema. Encontrou a solução?
Enviado: 09 Nov 2017, 00:22
por saul jorge
Era o freio traseiro que estava muito ruim, sem ação nenhuma, e por consequência acabava sobrecarregando os dianteiros . Fiz manutenção nos freios traseiros e voltou ao normal.
