Freios ABS no Monza - Projeto
Pessoal, crio este tópico para discutir um projeto futuro, que, poderá ser útil a todos.
Instalar freios ABS nos nossos Monzas.
Analisando e pegando informações com o Rafaelo, fui informado que o sistema ideal para se instalar, é o ABS 8.0, que equipa a linha Astra / Vectra / Zafira de 2009 em diante, pois, é um sistema independente, não necessita comunicação com a Injeção eletrônica. Tornando mais fácil a instalação.
Porém, no meu caso que pretendo continuar com as rodas originais do Monza, este sistema não funcionará perfeitamente, devido ao diâmetro da roda ser diferente do programado na ECU do ABS, no caso, para rodas 16" ou 17", sendo assim o que ocorre:
Meu Monza a 100 km/h, mandaria a informação diferente de velocidade para a ECU, como se a velocidade estivesse maior, pois a roda menor, gira mais vezes do que a maior para andar no mesma distância.
Pensando nisso, vi que o sistema do Agile, é o 8.0 também, segundo a revista "O Mecânico", sendo assim, fica mais fácil!
Mas enfim, vou postando materiais aqui, e, quem também quiser participar, e compartilhar, sejam bem vindos!
Re: Freios ABS no Monza - Projeto
Muito bom, segurança nunca é demais. Porém, para ser seguro não pode ser adaptado. Como já expliquei por muitas vezes aqui, para ficar igual de fábrica (me refiro a qualidade/segurança) tem que ser usado um pouco de engenharia básica. Senão vira farofada de fundo de quintal, rsrsrsrs! Não da para fazer com uma furadeira de mão, rsrsrs!
Trazer um pouco mais de segurança num carro antigo onde a segurança era vendida e um pouco precária em alguns modelos, é sempre bom!
O Topico do Ronaldo, alem de antigo, foi o primeiro modelo que fiz, tinha bastante adaptações quando vendi para ele, porém era ainda de qualidade. No meu Monza atual diminui a zero as adaptações, agora tenho um kit de instalação ABS 8.0, com suporte próprio servo e cm, suporte sensor, conector pedal e haste do servo freio. Isso é perfeito pq vai de um Monza 82 a um 96 sem alterar o projeto de fabrica. Ou seja, reversível para ambos os lados.
Vale lembrar que tem que refazer as linhas de freios e colocar linhas novas (dobra de circuito) para o projeto em questão, isso não forneço pq cada projeto é um carro diferente. Nas minhas imagens eu mostro isso.
Não sei qual vai ser teu grau de exigência, mas para fazer num nível como oque está o meu leva tempo, e uma boa grana, acho que vale apena tu se esforçar e fazer a coisa certa. Se precisar das peças para comprar eu posso ver, mas se tu quiser tentar tu fazer elas mesma veja ae, só não forneço o projeto por questão óbvia, rsrsrs!
Compre os sensores indutivos usados no Omega A, e o suportes sensor dianteiro projetados pra usar no Monza sem ABS de fábrica. Ainda não digitalizei isso.
Algumas imagens atual do meu Monza
Sem querer ser chato, esse suporte que projetei para essa aplicação, é superior ao Monza, o Monza é uma latinha fina de 0.8 que da para amassar com as mãos, sem contar que a coisa é dividida em duas partes tirando ainda mais da rigidez. Nunca gostei dessa engenharia antiga da GM.
O meu além de ser uma peça ÚNICA soldada, é chapa 11 3.1mm feito no CNC essa peça para vocês terem uma ideia, é mais rígido que a própria parede corta fogo, hehehehe.
Geometria fiel CNC. Encaixe original no Monza, suporte projetado para o servo freio TRW GM usados no Vectra, Astra e zafira atuais
Suporte do módulo ABS, a peça além de ser feita no CNC, ela é articula, assim facilita a manutenção das peças, outro fator importante o sistema de fixação é usado o que já existe, prende no parafuso do coxim traseiro, e no servo, e os tubos também dão rigidez.
Roda
circuito feito do zero, modelo conforme o projeto.
Suporte e seu fixador.
Instalado e funcionando.
Como teu modelo é diferente do meu, talvez tu vai ter que se virar, como no suporte do ABS, se vai usar servo freio do Monza com ABS tb não te serve as minhas peças, como disse, aplicação delas é para um único modelo.
Se precisar de mais coisa me diga.
Roda
É o contrario disso Leandro. Como te expliquei ontem via MP, vou repassar aqui.Leocastro escreveu:Meu Monza a 100 km/h, mandaria a informação diferente de velocidade para a ECU, como se a velocidade estivesse maior, pois a roda menor, gira mais vezes do que a maior para andar no mesma distância.
Se tu esta a 100 km/h(velocidade real do carro) o ABS vai achar que tu vai estar a 60km/h, porque a roda gira numa velocidade menor (14" comparado as 16") por exemplo: Se frear a 100 km/h o ABS vai achar que são 60 km/h, não vai bater as velocidades. Mas vai funcionar. Um ABS "mal projetado" ainda sim é melhor que um freio sem ABS derrapando sem controle de direção
Para arrumar isso, somente usando as rodas(diâmetro) que foram projetadas para ECU-ABS, o algoritmo da ECU está gravado "rodas 16-17" freq.m/seg, não vem o caso explicar.
No meu caso é tudo original do sistema ABS 8.0 não uso peça de Monza modificada. Apenas o local de trabalho é mantido idêntico.
* ABS/EBD 8.0 Bosch
* rodas 16" GM
* freios
* cilindro mestre + servo freio
No meu caso não tem erro algum na aferição.
isso, é da Serie 8. porem o usado nesse modelo de carro é o 8.3(é o 8.0 tradicional, porem a bomba de retorno é menor, o resto é idêntico)Leocastro escreveu:Pensando nisso, vi que o sistema do Agile, é o 8.0 também, segundo a revista "O Mecânico", sendo assim, fica mais fácil!
O ABS 8.0 é de 2004, porém muito avançado, ultra rápido, 4 canais digitais independentes. Tem EBD, ele funciona distribuído a frenagem conforme o peso do carro, mais na frente ou mais atrás, ou em curva.
Etendido Rafaelo, e, muito profissional os suportes e os demais ítens.
Uma dúvida, qual a necessidade de trocar o cilindro mestre e hidrovácuo? Ele tem alguma diferença funcional, a não ser ser de 2 saídas?
Outra dúvida, esse 8.3 do Agile, também pode ser usado?
O servo freio do Monza é pequeno demais. Esse que eu e outras pessoas usam é melhor, tem mais armazenamento de vácuo até pelo seu tamanho e o pedal fica mais leve, como tu viu ali entra perfeitamente no local certo. não lembro se tem servo Monza para ABS ou não, tu pode usar esse pequeno de Monza se quiser, porém vai te limitar a usar o mestre de Monza ae complica veja pq.
Agora o mestre é obrigatório usar para ABS, não sei se existe novo para ABS Monza, se existir e for 2 saídas pode ser usado sem problemas. E se for usado é melhor nem mexer com isso.
Eu acho melhor trocar tudo por coisa atual, é mais confiável e pref novo, até pq tem peça de reposição, esses de Monza já não tem mais.
O mestre ABS, além se de ser mais reforçado para suportar os pulsos hidráulicos do retorno da bomba, ele tem um bypass, é obrigatório sua troca por um mestre ABS.
Pode, mas se tem alguma coisa que muda na prog não sei te informar, pq o Agile é um carro mais leve que o Monza. ABS 8.0 Vectra* Astra*Zafira tem o mesmo peso que o Monza e entre eixos, então seria mais apropriado. Tudo tu tem que levar em conta para funcionar com precisão.
- Cidade: Atibaia
Boa tarde! Rafaelo quanto custaria aos monzeiros, os suportes confeccionados por você mais o chicote para instalação?
Olá Arnaldo, o suporte está custando 120,00 pronto. O chicote de instalação 600,00
O chicote é caro pq é preciso comprar de algum modelo de carro desses que citei, depois fazer todo o processo de desmontagem, limpeza, novas conexão fio a fio (sem emendas), cabo de sinal blindado para traseira, conectores, etc. O processo para isso é caro e demorado. Senão, como falei, se fizer na moda matão com isolante, fio de luz, adaptações, não vai funcionar.
Bacana, um projeto para melhorar uma deficiência nos Monzas, que não adiantam falar ao contrário..
Isso para mim é um belo de um investimento, eu também penso na ideia, vamos ver o andamento das obras.
Parabéns pelo Monza, está lindo e show, cada dia mais completo!
Abraços! :smt023
Abraços! :smt023
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
