Página 3 de 4
Re: amortecedor monroe ou cofap diferencas !
Enviado: 29 Mai 2017, 18:32
por CristianoHi-tech
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -delco-_JM
Dúvida: Posso considerar esse produto acima como sendo original? É a primeira vez que vou trocar, o que está é ac delco e faz aquele som de ar, quando passa em lombadas. Esse do ML é igual ao do carro? Alguma opinião?
Enviado: 30 Mai 2017, 12:06
por mspagiari
Eu coloquei cofap na dianteira, mas o mecanico deixou uma porcaria, qdo esterço muito dá um estalo, voltei lá e o infeliz ficou dando um monte de desculpa, q está "acomodando" , q o kit q comprei não é original, q não sei o q....
A minha opinião hj sobre amortecedor, suspensão e freios é q não adianta nada comprar peça de marca como cofap e levar em um infeliz q faz besteira na hora da instalação. Ouvi dizer q é para colocar silicone no aperto dos parafusos na parte de cima, inclusive tem um video do dr. carro sobre isso, o infeliz não colocou e disse q não precisa...
Ou seja, vou esperar um pouco e mandar REFAZER o serviço em outro local, inclusive outro mecanico cobra METADE do preço na mão de obra q o infeliz cobrou...
A qualidade da mão de obra é FUNDAMENTAL.
Enviado: 30 Mai 2017, 14:13
Esse reparador deve ter montado errado e certamente já danificou algo. Refaça o serviço antes que danifique os amortecedores, que por defeito provocado ou erro na instalação não entram em garantia.
Enviado: 31 Mai 2017, 10:36
por mspagiari
Carlos, vou refazer em outro lugar, lá nunca mais, ele botou a culpa no kit de reparo q "não é original", o qual foi comprado na auto peças no mesmo dia.
A verdade é q o infeliz pega 400 serviços ao mesmo tempo. Aconselho aos monzeiros q ao entrarem em uma oficina e repararem q existe esta prática de largar serviço para verificar outro carro q FUJAM deste tipo de mecanico.
Eu tenho um mecanico de confiança, porém não tem elevador e algumas ferramentas caras,mas tenho certeza q o serviço sairia perfeito com ele. Oficina equipada não é garantia de nada, o q vale é mecanico competente .
Enviado: 31 Mai 2017, 11:31
Com relação ao Kit, se não for original, use da Axxios Monroe e o rolamento use o INA. Se for montado corretamente, deve durar muito tempo.
Enviado: 03 Dez 2017, 01:13
por sdpmg
Fiz a troca em casa sem elevador, coloquei o carro no cavalete e pronto,,,, não sou mecânico profissional e o serviço ficou perfeito,,,
