Conj freio Trazeiro c/ ABS-EBD 288/286mm 5x110 no Monza
Re: Conj freio Trazeiro c/ ABS-EBD 288/286mm 5x110 no Monza
o topico esta bem bagunçado e desatualizado(minha parte) hoje temos novidades... teriamos que criar um topico do zero, estou projetando uma nova versao do ABS 8.0 e 8.1 agora 0% de adaptação da minha parte(ABS/eletrica/suporte/servo freio). tudo instalavel/reversivel nivel de montadora, estou fazendo pra um cliente um sistema moderno.
por isso nesse topico ficou desatualizado o ABS
quando terminar agente abre um topico explicando.
Tenho interesse e sei de mais uma pessoa que tem interesse devido aos freios que instalou no carro dele. Vou acompanhando!Rafaelo escreveu:o topico esta bem bagunçado e desatualizado(minha parte) hoje temos novidades... teriamos que criar um topico do zero, estou projetando uma nova versao do ABS 8.0 e 8.1 agora 0% de adaptação da minha parte(ABS/eletrica/suporte/servo freio). tudo instalavel/reversivel nivel de montadora, estou fazendo pra um cliente um sistema moderno.
Rafaelo... no meu caso, que tenho os freios de 256mm, seria possível a instalação? Qual o custo médio? Nesse caso já exclua dos valores: discos, pastilhas e pinças, pois é tudo novo.
Diego da minha parte é o seguinte:
kit ABS 8.0
1 suporte servo freio e ABS bosch 8.0 para monza 82-96
1 chicote eletrico pronto pra instalar (preciso do chicote do ABS original pra fabricar um modelo especial pra monza)
1 conector da aste do servo freio ao pedal do monza
todas essas peças sao originais desenhadas e fabricadas pra o monza serem instaladas. da minha parte nao existe mais adaptaçoes e as peças podem se reversiveis e serem trocadas quando gastarem sem ter que ter alguma modificação.
* o suporte nao sei te dizer o valor como tudo subiu o valor do aço e do serviço da CNC aumentou, como é uma peça complexa e grande ja que ela prende a unidade hidraulica do ABS e o servo freio em uma unica peça deve ta custando mais que 150,00 a peça pronta. e valor é preciso confirmar
* o conector da aste tb é feito em fresa e corte CNC preciso confirmar com meu fornecedor de prestaçoes de serviços.
* o chicote varia de preço, tem gente que cobra 250,00 a 550,00 o chicote do cofre do carro que tu vai pegar o ABS, e meu serviço pra fazer o chicote original pro monza acredito que custe 300,00 c/ meu material e MO inclusa. o chicote nao é tao simples assim, corta enrola com o dedo e mete isolante... tem que comprar varios conectores novos, fiação blindada, maxifusivel, olhal, fita tecido, conduites, etc.
* suporte para os sensores dianteiro, idem aos demais, minha ultima compra com as empresas faz um tempo e nao sei oque estao cobrando nos dias atuais... mas os projetos tecnicos eu tenho todos, e alguns com versoes mais novas como é o caso do suporte do servo freio e ABS. agora é uma peça incorporada universal pra qualquer monza 82 a 96 de qualquer modelo. bem superior aquele adaptado da primeira versao que fiz pro ronaldo.
oque eu não fornece:
* a adaptaçao no aumento do furo do centralizador do eixo nao sei oque estao cobrando.
* homocinetica 29P tb nao sei o preço
* sensores omega ABS tb nao sei o preço, vai dois na frente
* refazer as linhas de freio pra nova configuraçao, nao tenho ideia de valores.
senao esqueci de nada era isso. tem um cara que esta me consultando e ja tem bastante coisa, eu vou fazer pra ele o kit, quando fizer pra ele vou comprar mais peças e fazer mais kits mecanicos, assim posso vender quando alguem precisar.
kit ABS 8.0
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
- Linhas de freios, eu apenas troquei as pontas... tem q trocar apenas duas... foi um custo muito baixo... uns 10 reais... o certo seria fazer igual o Rafaelo fez, mas eu estava com pressa de sentir o ABS e está até hoje... mas ficou bom... consegui as pontas do Vectra e o cara apenas trocou as pontas para mim..
- Homocineticas eu paguei 130 cada uma... comprei novas e original GM...
- Suportes para os sensores ABS eu usei os do Vectra B, juntantamente com os sensores...
▬ Clique Aqui para ver^^
- Registrado em: 18 Jan 2013, 01:05
- Cidade: Presidente Prudente
- Injeção: Outra
Boa tarde Ronaldo.dbzronaldo escreveu: ↑10 Jan 2016, 17:18 - Linhas de freios, eu apenas troquei as pontas... tem q trocar apenas duas... foi um custo muito baixo... uns 10 reais... o certo seria fazer igual o Rafaelo fez, mas eu estava com pressa de sentir o ABS e está até hoje... mas ficou bom... consegui as pontas do Vectra e o cara apenas trocou as pontas para mim..
- Suportes para os sensores ABS eu usei os do vectra B, juntantamente com os sensores...
Como ficou seu freio de Mão? Pq estou adaptando no meu freio a disco com ABS na traseira e vi em outros pots sobre a diferença da ponta do eixo traseiro do 82-85 para o do 86 em diante como na foto .
Como o meu abertura é menor o encaixe do cabo fica pressionado na ponta do eixo e com isso não é possivel movimentar ele para puxar, quando aciono freio de mão. Vi outros posts que o Rafaelo fez alguns suportes, mas não tenho contato dele e vi que vc teve bastante contato com ele. Teria algum telefone dele para ver se ele faz suporte para mim?
- Injeção: Outra
- JUCELIO
- Registrado em: 15 Mar 2013, 02:09
- Cidade: Carapicuiba
Rodas de 5F BBS do Omega no meu Vectra A, muito obrigado ao ao Rafaelo e todo o pessoal pelas dicas
Vectra CD 1994/95 8v C20NE
