Conj freio Trazeiro c/ ABS-EBD 288/286mm 5x110 no Monza
- JUCELIO
- Registrado em: 15 Mar 2013, 02:09
- Cidade: Carapicuiba
Re: Conj freio Trazeiro c/ ABS-EBD 288/286mm 5x110 no Monza
Olá Rafaelo,
Pesquisando pelos modulos ABS eu ví alguns anuncios de reparo de modulo no Mercado Livre e num deles eu fiz uma pergunta no sentido da upgrade tratada no tópico (tipo, como eu poderia fazer, usando os discos do vectra-B de 288/286mm e se isso daria problemas ref. ao ABS) ... como se eu não soubesse de nada do assunto que já tratamos aqui no tópico, e o técnico disse exatamente o que você no quesito da diferença entre as homocinéticas dos dois vectras (29 dentes x 33 dentes), porem ele me deu uma sugestão, retirar a roda fônica da minha homocinética e colocar na nova ou ainda mandar fabricar duas rodas fônicas com a quantidade de dentes original onde nesse caso o ABS original funcionaria sem problemas.
Se isso realmente procede, provavelmente eu só teria que resolver o problema dos sensores no quesito de adaptação caso não sejam compativeis e tornaria o processo bem mais simples
O que você acha dessa sugestão do cara? :smt017
Vectra CD 1994/95 8v C20NE
exatamente.
a opção de fazer a troca do aro de sinal so funciona se as dimensoes de ambas as peças forem iguais. a outra opção é fabricar um peça original 29P pra tua homocinetica atual. todas elas sao confiaveis e de alto nivel.
eu tenho homocineticas do monza com ABS novas spice. porem o disco 44P nao me serve, no meu caso projetei o aro de sinal 29P pra minha aplicaçao atual. é a mesma coisa pra ti, a diferença fica na homocinetica mesmo(acredito serem diferentes formato monza X vectra A).
de qualquer forma é so tirar o teu disco de sinal e fazer a copia. alias, eu tenho o projeto, se tu me passar os dados tecnico da peça eu faço uma peça pra ti aqui rapidamente usando meu modelo computacional. dae é so tu mandar fabricar a peça.
quando aos sensores a dianteira pode manter eles, nao precisa adaptar nada, isso trocando o disco de sinal, se usa tudo como esta lá nao tem problema algum. ja a traseira tb estaria pronto, so trocando o cubo pra o disco 286mm. a parte mecanica nao teria nenhuma adaptaçao Jucelio. todas as peças ja estao prontas é so tirar as que estao antiga e por as "novas".
- Felippe Delgado
- Registrado em: 27 Set 2007, 22:05
- Cidade: Manaus
- Estado: Amazonas-AM
Uau..olhando os tópicos...achei esse..muito show..
De repente me interessei..mas no momento acho que só colocando os que tenho do vectra a sem abs já fico feliz..
Mas p quem se interessar e quiser colocar no seu...achei sem querer essa bagatela..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mpleto-_JM
Ronaldo...seu carro esta show...
Rafaelo, com vc ta irmão..espero que bem..da um salve!
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
- Felippe Delgado
- Cidade: Manaus
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Meu Deus, tade graça.. 200 conto é o preço de um cubo com sensor ABS. hsauuhas baratissimo!
Obrigadooo Felipe.. e ai, começou a montar o monzao?
heheh
Opa, sem duvidas, o do vectra ja ajuda e muito, mesmo sem ABS.
abrass
heheh
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
hehehe o cara é espertão, jogou o preço la embaixo mais olha quanto pede no frete . o conjunto pesa 35,00 kg o par no PAC nao da tudo isso nao. o cara atrai com valor baixo e aperta do frete, cuidado!
dae Felipe, ta desaparecido cara! tamo indo, espero que tu tb esteja tudo bem. e aparece mais ae, terminou o monza bordo?
abs
abs
- JUCELIO
Olá Ronaldo
Tava dando uma pesquisada na gringa e ví que os vectras-A de lá usam anéis com 29 pinos... ( :smt017 )
As daqui da IMA por exemplo, são de 33 pelo que pesquisei... http://www.mdcpecas.com.br/Produto-Junt ... -3886.aspx
porem, olhando o próprio catalogo da IMA no site, eles dizem lá por exemplo que o vectra-B em diante usa 33 dentes tambem, o que deve ser um erro...
Só que achei isso no mercado livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 3-a-96-_JM
Talvês seja pelo fato de ser importada e voltada para as aplicações gringas, mas o cara me disse que tambem tem homocinética para ambos os carros e tanto para o vectra B quanto para o vectra-A são 29 pinos, porem são marcas genericas (talvês importadas suponho)
Agora, penso assim, imagina , o cara usa 33 dentes de um lado e como reposição 29 dentes do outro ( )
talvez mude o ABS Jucelio. o antigo 2E bosch usava 33. e o do monza/omega mais antigo ainda 2S usava 40 alguma coisa.
29 foi o modelo totalmente digital.
AH a pinça "288mm" e a mesma pra 280mm(4 ou 5 furos). pode ir sem medo ja pesquisei e pode usar disco 280mm 4 furos nela. ficou facil ne? so lembro que precisa roda 15" ambos os casos.
