Diego, tenho uma outra dúvida, o freio a tambor do monza, o cano por onde vai o fluído de freio encaixa no burrinho de freio, no do vectyra "A" o que vc fez no seu para colocar o tal cano ? teve que colocar flexíveis ? como fez ?Diego Paiva escreveu:Só usar o freio do vectra A SEM abs ...
Freio a disco atrás
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Re: Freio a disco atras
Encaixa certinho! não precisa nem colocar flexível, nem nada...
Valeu diegão, estou prestes a negociar o meu freio a disco traseiro :smt023Diego Paiva escreveu:Encaixa certinho! não precisa nem colocar flexível, nem nada...
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Pessoal, hoje encontrei monza club 94 no borracheiro perto de casa. Notei que o carro tinha freia a disco traseiro. O monza, na versão club, tinha esse opcional? O dono do carro disse que era original de fábrica.
No Monza Club 94 (azul) o freio traseiro a disco, as rodas de 14" (iguais as do Classic de 91 a 93), as saias laterais, volante de 4 raios (iguais aos do GLS 94 e 95), o ajuste de altura dos faróis e as lanternas fumê na traseira são itens de série.
Vale lembrar que o Monza Club há duas versões, o vermelha e o azul e, como em todas as versões especiais, com excessão do 500EF, tem base no modelo básico SL ou GL, conforme o ano de fabricação.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Obrigado Carlos, dúvida dirimida.
Abraço,
Rafael
Abraço,
Rafael
Diego, não é bem plug and play, tem uma pequena resalva, as estremidades do cabo de freio são presas por um suporte que tem na extremidade do eixo( os engates do vectra A são diferentes do eixo do monza, mas nada impossivel de fazer a mudança), o suporte que vem no cabo de freio do monza tem a forma de um cilindro, enquanto que o cabo de freio do vectra é um formato diferente; uma outra coisa: esse final de semana fui comprar o disco de freio traseiro para meu monzão, paguei 150 dilmas, quando fui colocar os parafusos de fixação do conjunto ficou uma pequena folga, mas foi resolvido com duas arruelas em cada parafuso; essa folga se dá em virtude da ponta do eixo do vectra A ter uns resaltos que servem como calço.Diego Paiva escreveu:Pra quem quer melhorar o freio do monza, uma ótima opção é o freio à disco traseiro.
Eu coloquei no meu carro e ficou ótimo. Não teve adaptação alguma, foi so tirar um e colocar o outro, plug and play.
O único trabalho que tive foi na hora de colocar o freio de mão, mas nada muito complicado.
Em breve postarei fotos.
Usei o freio a disco traseiro do vectra A. Pois o freio de mão dos monzas/kadett com disco atrás não é dos melhores, ao contrario do freio de mão do vectra A, segura até o pensamento...gruda mesmo!!
A diferença tá no "mini-tambor" que o vectra A possui, tambor exclusivo pro freio de mão. Já no monza, o freio de mão, é na pinça de freio, quando se aciona o freio de mão, funciona apenas um lado da pinça, eis o motivo de o freio de mão não segurar bem. A pinça so funciona os dois lados, quando é acionado o freio do pedal.
OBS:
- Registrado em: 28 Jun 2012, 00:01
Será que consigo fazer no monza sle 89!
