Qual marca de amortecedores usar, MONROE OU COFAP?
Re: Qual marca de amortecedores usar, MONROE OU COFAP?
strackemi escreveu:Amigo, creio que não leu todo o tópico, entao recaptulando....
strackemi escreveu:Num monza aki de casa foi colocado Monroe e axei q ficou duro... quando precisei trocar os meus eu coloquei Cofap e ficou muito macio.... os traseiros vieram na caixa amarela cofap e os dianteiros na caixa original GM mas produzido pela cofap... Eu recomendo :smt023 ...
Bom essa é minha opiniao.... :smt023
devo entender que no anuncio é uma caixa branca com letras amarelas ????
pois para mim é caixa branca com letras laranjas......
esses são amortecedores traseiros então né....
Willmonza escreveu:Keria saber de voces monzeiros se alguem tem esse amortecedor
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... kadett-_JM
e se ele éh booum
Obr e Abrs
Esses amortecedores SPA da Cofap, dizem que é de segunda linha e tem período de garantia menor do que os modelos convencionais.
Já usei em um Passat e não tive problemas, mas conheço muitas pessoas que tiveram problema com ele. Faz muito tempo que não vejo esse tipo amortecedor. Para mim tinha fora de linha.
Willmonza
Carlos A. Freire escreveu:
e se ele éh booum
Obr e Abrs
Mt Obg Carlos :smt023
Ex:
viewtopic.php?f=33&t=18603
Atual:
viewtopic.php?f=33&t=24070
D-I-E-G-O
Registrado em: 28 Fev 2012, 23:53
Mensagem não lida por D-I-E-G-O »
Olá Willmonza as duas marcas são de primeira linha, mais dê prefreferencia para amortecedores a gás pois para carros pesados como o monza os amortecedores convencionais(ar+óleo) costumam não aguentar muito, dica de um mecanico :) :smt023
http://melhoramortecedor.blogspot.com/
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Não sabia dessa dica de não usar amortecedor convencional no monza. Estou usando nakata há um ano sem problemas.
Usei amortecedor a gás apenas em uma troca. Os convencionais que sempre usei duraram mais. Hoje estou com amortecedores convencionais no meu Monza e estou satisfeito.
Os amortecedores pressurizados a gás, deixa a suspensão "dura". Em rodovias ou com veículo pesado (carga) ficam melhores, mas no trânsito urbano, principalmente nas buraqueiras da cidade de São Paulo, se perde muito em conforto.
Diego Alves
Registrado em: 16 Jul 2010, 02:47
Cidade: Guarulhos
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Diego Alves »
Carlos A. Freire escreveu:Usei amortecedor a gás apenas em uma troca. Os convencionais que sempre usei duraram mais. Hoje estou com amortecedores convencionais no meu Monza e estou satisfeito.
Vai desculpar, mas essa "tese" de que amortecedor a gás deixa o carro duro é lenda.... tanto que os carros que são top de linha sempre usaram amortecedores Turbo Gás, exemplo disso são: Monza Classic, Diplomata, Comodoro (opcional), Omega CD, etc... fiz curso sobre mecânica e amortecedores e o principio de funcionamento dos amortecedores com assistência a gás é justamente proporcionar maior conforto, o carro fica mais macio, com mais molejo e não mais duro, jamais!
Inclusive é por isso que vou trocar os amortecedores do meu Monza e colocar Turbo Gás, como rodo no máximo a 120Km/h oconforto na estrada é excelente e na cidade tbm... só fica um pouco ruim porcausa do excesso de remendos... que fazem o carro "balançar" mais, mas como aqui onde moro estão recapeando as ruas... tá ficandobom de andar!
Achei os Turbo Gás por R$ 320,00 (dianteiros) e R$ 240,00 (traseiros) já colocados, e são Cofap.
Monza SL/E 2.0 - 1991
MONZEIROS DE GUARULHOS:
Diego, que vai me desculpar é você.
Eu falei e digo, porque eu usei os dois tipos de amortecedores no meu Monza e com molas novas. Amortecedor pressurizado a gás deixa a suspensão mais dura sim! Você deve ter feito o curso, mas parece que não usou os dois tipos no mesmo carro.
Faça um teste. Veja uma Monza com amortecedor convencional e outro com com a peça pressurizada a gás e, balance o carro com as mãos, em cima de cada roda. Vai perceber que no veículo com amortecedor convencional fica mais macio. Andando se percebe a mesma coisa.
Como disse lá em cima, com amortecedor pressurizado, na cidade com baixa velocidade e carro vazio, se sente todas as imperfeições do asfalto, muito mais do que com o componente convencional.
Em rodovias ou com veículo pesado, o amortecedor pressurizado fica muito melhor de conduzir. Foi que que disse lá em cima. Como rodo a maior parte do percurso em trânsito urbano, na última troca de amortecedor, que ocorreu a 20 meses molas e kit, pois sempre troco as molas junto com amortecedores, optei por amortecedor convencional Cofap.
Quanto aos veículo novos, a calibragem da suspensão foi prevista para o uso desse tipo de amortecedor, coisa diferente do Monza, que na época do projeto e início da fabricação não tinha esse componente aqui no país.
Se não usou os dois no mesmo carro, use e faça o teste. Faça o teste de balançar o carro com as mãos que já vai sentir diferença.
PS: Quanto ao Opala, Caravam e Del Rey, que tinham suspensão mole como geléia, esses sim ficam perfeito ( na minha opnião) com amortecedores pressurizados a gás.
