Manutenção na Suspensão do Chevrolet Monza
- Cidade: CERQUILHO
Tá caro né.
- Registrado em: 18 Jul 2007, 14:40
Da última vez que fiz a suspensão dianteira do carro gastei 700,00 em peças+MO e foi trocado o kit de amortecedores, amortecedores, bieletas, batentes, bandela, enfim, só não trocou as molas mas ficou o bicho, fazem 6 meses mais ou menos e está firme e forte ainda. É isso mesmo, com suspensão, pneus e freios não se brinca nunca.
Kadett´s Blog
http://kadetts.blogspot.com
Um setor de direção?rgalvaolott escreveu:Ae, amigão... Meu Monzão tá batendo demais, ta fazendo mto barulho tbm... "tá parecendo carro velho!!!"heeheheh!!!Alex escreveu:Somente para constar... ja são quase 9 meses rodando com os amortecedores novos e continua tudo 100%!! Muito confortáveis, até parece que as estradas por aqui não tem buracos
Nada como amortecedores originais...
Olha só o 1o. orçamento q eu to fazendo aqui em BH:
2 amort. diant.
2 amort. tras.
2 coxim sup.
1 coifa homocinética
2 molas tras.
2 calço das molas tras.
2 buchas eixo tras.
1 setor de direção
1 kit amort. diant.
Alinhamento
Balanceamento
tudo: 1.232,00 :minigun: (incluido MO: 190,00)
bem caro... vou ver se esse fds eu faço mais 2 orçamentos....
eu acho q vou tbm olhar se troco:
1 coifa homocinética (outro lado)
2 rolamentos diant.
1 amortecedor de direção (se o meu Monza tiver - dir. mecânica)
2 molas dianteiras
mais alguma sugestão????? grato!
A direção do Monza é do tipo pinhão com cremalheira, e não "setor com sem fim". Há algo errado aí.
Embora no catálogo mostre amortecedor de direção para Monza, eu nunca ví um Monza com amortecedor de direção.
Se trocar os quatro amortecedores, e tiver condições "$$" troque também as quatro molas.
O kit do amortecedor se não for original, compre Axxil Monroe, principalmente o coxim do amortecedor (peça de borracha com três parafusos). O rolamento do amortecedor coloque Ina, tem umas marcas por aí que não vale apena colocar.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Ô Carlos,Carlos A. Freire escreveu:
Eu tbm tô sem saber, principalmente pq eu tava olhando no cofre do motor e procurando esse maldito amortecedor de direção.
O tal setor que estão querendo trocar no meu carro, já fora trocado antes em outubro do ano passado juntamente com os amortecedores dianteiros. Foi uma cagada q eu fiz de pegar ambos recondicionados. Enfim, hj em dia já estão fudidos. Nesse 1o. orçamento, me cobraram 312 reais no tal setor. Seria o conjunto completo menos a barra da direção?
As molas eu já vou trocar as traseiras, porém a intenção mesmo é de trocar as 4. Vamos ver, hj eu farei um outro orçamento....
Os rolamentos, tem 1 pra cada roda, e esses rolamentos do amortecedor que vc citou? Não entendí!
Grato!!!
Robson
Robson,rgalvaolott escreveu:Ô Carlos,Carlos A. Freire escreveu:
Grato!!!
Robson
o pessoal aí chamam a caixa de direção de setor???
O rolamento do amortecedor fica entre o coxim do amortecedor e o "prato" de apoio da mola (parte superior).
O coxim do amortecedor (alguns chamam de batente), é a peça feita de metal e borracha, que o eixo do amortecedor é fixado em seu centro. O coxim do amortecedor tem ainda três "prisioneiros", para fixar o conjunto na carroceria, para ter acesso ao rolamento do amortecedor, é preciso remover esse coxim.
Se tiver dúvidas, consulte o catálogo na parte de suspensão, que você vai visualizar o que estou dizendo, é complicado explicar... rs!
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
OK, Carlos. Obrigadão!!!! Eu num sabia que havia um rolamento onde o amortecedor pega não.Carlos A. Freire escreveu:
Robson,
Aqui em BH o pessoal chamou mais uma vez de SETOR DE DIREÇÃO aquela peça presa no painel dash de onde saem 2 longarinas e vão às ponteiras na suspensão em cada roda dianteira e de onde recebe tbm o "eixo" que está "preso" ao volante. Explicação informal do que é, ok!?
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Muito bem!!! Mais um orçamento:rgalvaolott escreveu:
2 amort. diant.
2 amort. tras.
2 coxim sup.
2 molas tras.
2 buchas eixo tras.
1 setor de direção
1 kit amort. diant.
Alinhamento
Balanceamento
2 rolamentos diant.
2 molas dianteiras
2 amortecedores diant.
2 amortecedores tras.
2 batentes com rolamento dos amortecedores
2 batentes e coifas dos amortecedores diant.
4 buchas dos leques
1 cilindro freio roda esq.
1 cilindro freio roda dir.
2 coifas externas homocinéticas
Troca fluido de freio
MO
1 Alinhamento
4 Balanceamentos
Total: 965,00 Divide em 5x com mão de obra mesmo valor do 1o. orçamento: 190,00
CONCLUSÃO: ta faltando as 4 molas, os calços das molas, o setor de direção (o mais caro...) e as buchas do eixo traseiro..... pq q num conferiram isso???
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Galera, apesar do meu ultimo post estar bombando, eu já recebí milhares de cartas de meus fãns, minha caixa já encheu e esse se torna o maior tópico do forum depois desse post, eu relato aqui o ultimo e decisivo orçamento da minha suspensão. Vamos lá.... com calma, eu sei que tem mtaaaa gente comentar à respeito, quero opinião!!! um de cada vez!!!!
4 amort. diant./tras. MONROE 236,00
1 coifa homocin. 10,00
4 molas 174,00
4 calcos das molas com batente tras. inf./sup. SAPEL 20,00
2 buchas do eixo tras. 22,00
2 coxim amort. diant. sup. 40,00
2 kit amort. diant (batentes com rolamentos) 14,00
4 buchas dos leques 28,00
2 kit rolamentos tras. 66,00
total: 610,00
setor de direção recond. pela própria TRW: 227,00 TROCO OU NÃO?
total com setor: 837,00
vou aproveitar e trocar velas (as minhas estão AMARELADAS de ressaca da pinga adulterada!) e acho que os rolamentos dianteiros tbm, neh!?
amortecedores da Monroe são bem parecidos com os da Cofap mesmo, neh!?
falta mais alguma coisa que eu poderia trocar pra deixar minha susp. novinha e macia???
grato!!!!
4 molas 174,00
total: 610,00
grato!!!!
