Pinças de Freio
Registrado em: 18 Jan 2007, 10:06
Re: Pinças de Freio
Mensagem por Carlos A. Freire » 12 Mai 2016, 17:04
Se a coifa for de boa qualidade ela não rasga.
Se uma pinça engripou, o problema deve ter sido com a falta de manutenção e não troca de fluído de freio nos prazos recomendados.
Recomendo que faça nas duas e, troque o fluído por um de boa qualidade. Depois faça a sangria em todas as rodas.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Pinças de Freio
Mensagem por rafamts » 12 Mai 2016, 20:11
Ao remontar os êmbolos devo lubrificar seu alojamento na pinça com fluido de freio?
www.monzeiros.com. O inimigo número 1 do meu mecânico!
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Pinças de Freio
Mensagem por rafamts » 15 Mai 2016, 09:46
Remontei o êmbolo da pinça e seu retentor. Lubrifiquei tudo com fluido de freio. Aproveitei para trocar o fluido. Não havia ferrugem nos êmbolos. Para colocar a coifa do êmbolo fiz o seguinte: Vesti o êmbolo com a coifa começando pela sua parte alta, descendo bastante essa coifa para que a parte de baixo dela para poder encaixar na pinça. Depois de encaixada da pinça fui levantando a coifa aos poucos e baixando o êmbolo para dentro da pinça com auxílio de madeira e martelo. Depois só encaixar a parte da alta da coifa na canaleta do êmbolo.
guido_alves
Registrado em: 30 Jun 2011, 19:47
Cidade: São Paulo
Re: Pinças de Freio
Mensagem por guido_alves » 18 Mai 2016, 13:20
Rafaelo escreveu:isso, se for abaixo de 2002 certamente é freios de monza de outra fabricante.
pela pinça nao sei te informar, isso é uma coisa que tu tem que ver.
Entao Rafaelo eu fui verificar a motorizaçao do corsa SW ele é 1.0 16v do ano de 99 e o disco dele é igual do monza, mas com tu falou q essa pinça é superior ao do monza pela fabricante e tbm por ela ser maior e envolver mais o disco entao vou colocar-la no meu monza pra ver se tem diferença na frenagem qm sabe fica bem melhor q a di monza....
Registrado em: 13 Jan 2007, 09:32
Re: Pinças de Freio
Mensagem por Rafaelo » 18 Mai 2016, 13:41
sim, é os "freios do monza" mesmo so muda o fabricante, Ate é superior a todos usado no monza de fabrica.
isso, faça o teste e ve como fica. se ficar ruim retorne ao do monza, senao fique com ele e expalhe pro pessoal que freios Ate é melhor que a marca usada no monza.
so tem um detalhe: monzas ate 88 as ponteiras das linha de freio era uma coisa, e de 89 ate os dias de hoje(GM) é outro tipo. o formado da vedação mudou. se teu carro for esse tenha certeza que esta bem vedado. o pessoal nem sabe disso e acaba trocando as peças sem saber desse "problema"
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
guido_alves
Cidade: São Paulo
Re: Pinças de Freio
Mensagem por guido_alves » 18 Mai 2016, 13:56
Blz pode deixar se for melhor q a do monza vou espalhar pro pessoal assim teremos mais uma opçao pra melhorar o freio de nossos monzas rsrs
E o q é ponteira da linha de freio e vedaçao?
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Pinças de Freio
Mensagem por rafamts » 18 Mai 2016, 15:25
Vamos ficar no aguardo! Realmente o freio do corsa é muito bom! Não que o do monza seja ruim.
Re: Pinças de Freio
Mensagem por Rafaelo » 18 Mai 2016, 17:51
isso ae Guido, é a ponteira das linhas. o formato delas mudam de 82 a 88 e 89 em diante.
rafamts escreveu:Vamos ficar no aguardo! Realmente o freio do corsa é muito bom! Não que o do monza seja ruim.
Rafael, anda nos monza antes de 88 pra tu ver se vai ter a mesma opniao rsrsrsr.
em 89 em diante os freios do monza sofreram melhorias no pistao. sao bem ruim esses freios pra dizer o minimo.
Claiton
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 19 Nov 2015, 13:55
Cidade: Santa Maria
Re: Pinças de Freio
Mensagem por Claiton » 17 Jun 2017, 02:30
Essa pinça originalmente vem sem os tampões para proteger os parafusos?
Sylvio Dantas
Registrado em: 30 Out 2016, 14:03
Cidade: São Gonçalo
Re: Pinças de Freio
Mensagem por Sylvio Dantas » 24 Jun 2017, 17:36
Boa noite...me chamo sylvio !
Preciso trocar o kit/reparo completo do meu Monzão 95 GLS Efi 2.0 gasolina, vermelho goya (era meu sonho).O tenho desde 2010, peguei com 82mil Km...
Acontece que não sei, por pouca experiência, trocar todos os componentes (principalmente o "parafuso sem fim").Não sei bem por onde começar!!! AO puxar o freio de mão, o "carro senta", no lado direito traseiro e o lado esquerdo fica totalmente livre, o cabo é puxado, mas, a roda fica livre totamente.Fui à um mecânico, que me diz que o " sem fim quebrou, soltou"...sendo preciso trocar todo o conjunto.
Peço ajuda e por favor, com o máximo de detalhes possível. Não desfaço do meu Monzão por nada(sou extremamente detalhista e exigente, coroa, né !!! ).
Obrigado e já agradeço aguardando ansioso o que venho solicitar.
