Reativando alarme original - por onde começar?
- Registrado em: 26 Jan 2016, 09:38
Caixa preta atraz do porta luvas Monza SE 91/92
Bom dia pessoal.
Estou com o seguinte problema no monza, quando abro a porta ou gira a chave da ignição o carro começas a piscar o alerta durante um tempo e para, porém não esta sendo acionado pelo relé na caixa de fuziveis, mais sim pela caixa preta atrás do porta luvas.
Pelo que lia abaixo parece ser o sistema de alarme original do carro, porém o carro esta com outro modulo de alarme instalado.
Alguém tem o esquema elétrico deste modulo de alarme original para eu desabilitar este modulo?
- GMR
- Registrado em: 17 Set 2013, 22:15
- Cidade: Curitiba
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Pessoal, achei a sirene e o modulo em um dos monzas, para colocar no que não tem, é facil fazer o sensor do vidro? Até chaveiro ja tem, mas o parabrisa foi trocado e estava sem sensor.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Também tenho essa dúvida com relação ao sensor.GMR escreveu:Pessoal, achei a sirene e o modulo em um dos monzas, para colocar no que não tem, é facil fazer o sensor do vidro? Até chaveiro ja tem, mas o parabrisa foi trocado e estava sem sensor.
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Monzeiros, alguém poderia me informar(olhando no chepchev) qual o codigo GM do modulo de controle de alarme utilizado no monza club 94? Aquele modulo que fica atrás do porta luvas no lado do caroneiro?
Abraços.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
- rafamts
- Modelo: Monza GL
93218065. Esse é o que está no meu GL 94.
rafamts.
Agradeço a contribuição mas o defeito estava no mini rele da ignição que fica dentro do módulo, foi só substitui-lo que o problema foi resolvido, estava com desgaste e não dava mais contato.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Que bom que resolveu, Enéias! Parabéns!
- Registrado em: 21 Jan 2013, 00:35
- Cidade: Nova Iguaçu
- Modelo: Monza GL
Bom dia pessoal!
Parabens e obrigado pelo tópico, graças a ele consegui reativar parcialmente o sistema do monza.
Não sai som na sirene, as setas disparam quando se abre a porta e o modulo fica fazendo barulho de alerta ligado. Nao pisca nenhuma luz no painel, esta correto isso em se tratando de um monza GL?
Testei o conector que vai para a sirene e coloquei um positivo e negativo com uma lampada que acendeu.
Como eu testo a sirene?São 04 fios tem que jumpear algum? Se ela tiver ruim da para abri-la sem quebrar?
Grande abraço!
Grande abraço!
