computador de bordo
saraiva
computador de bordo
Mensagem não lida por saraiva »
qual o preço de um computador de bordo?
quero instalar, qual a melhor marca e modelo?
vale apena instalar ou nao?
:evil:
MonzaClub20EFICHZ
Re: computador de bordo
O Computador de bordo não existe para comprar em lojas, só usado em desmanches ou no mercado livre, e depende do carro, se é carburado é de um tipo, se é EFI é outro se é MPFI outro. Custa por volta de R$ 150,00 até R$ 260,00. Para instalá-lo num EFI ou MPFI é razoavelmente fácil, só precisa achar o CB correto e o sensor de temperatra, se for carburado, além disso precisa sensor de vazão e de velocidade.
Vale a pena se for usar os recursos que são: Velocidade média, Consumo médio, consumo instantâneo, temperatura externa, cronônometro, e autonomia.
Veja o manual dele em viewtopic.php?f=20&t=3372 e baixe o manual.
No meu eu não tinha e instalei, mas demorei para achar um CB de injeção, comprei 2 dizendo que eram e não eram, até que o Marcel me conseguiu um.
Se quiser diga qual o teu carro que vemos qual a numeração para ele.
Veja o tópico viewtopic.php?f=6&t=6693
Ricardo.Souza
Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Mensagem não lida por Ricardo.Souza »
O meu nao funciona direito.. ta apagado metade do display dele. Ja desmontei e limpei ele mas nao teve jeito
Alguem sabe o que pode ser?
MonzaClub20EFICHZ
Pela foto não dá para ver, o seu é carburado ou injetado? Se for o carburado eu tenho o diagrama elétrico interno que tu pode mandar junto para uma eletrônica qualquer para o conserto.
Ricardo.Souza
O meu é um classic 1991 carburado. Eu tenho umas fotos dele ligado aqui.. vou upar elas pra colocar aqui
Ricardo.Souza
Ricardo.Souza
E aí alguém sabe se é grave o problema?
MonzaClub20EFICHZ
Ricardo, repito a pergunta, pela foto não dá para ver, o seu é carburado ou injetado? Se for o carburado eu tenho o diagrama elétrico interno que tu pode mandar junto para uma eletrônica qualquer para o conserto. O problema pode ser do display, das trilhas do chip, etc. Precisa do esquema elétrico para saber, ou desmontá-lo e testar os componentes do display em bancada para ver se é só o display, e seguir até achar o problema. Para isso precisa ter um conhecimento muito bom de eletrônica. Já te digo que o meu conhecimento não é suficiente para saber consertá-lo. Mas de toda forma parece ser display ou trilhas, porque as informações ficam falhadas, mas ele mostra as informações, o que quer dizer que não está queimado internamente. Então se for carburado tenho o esquema. Se for injetado e te disserem que não tem conserto, pode comprar outro igual ao seu ou comprar um CB carburado, e trocar só o display entre eles, isso com um especialista para não queimar tudo na troca.
