LIgação do computador de bordo ao módulo de injeção
A um tempo atrás comprei e instalei no meu monza club 94 um computador de bordo, como ele não tinha a espera dos soquetes para a colocação direta, tive que fazer as ligações do sensor de temp, velocidade, nível de combustível e sensor de consumo. Segundo todos os manuais que consegui buscar (na internet, na seção automotiva do SESI) eu teria os dados do consumo de combustível ligando no pino A2 do módulo de injeção, mas quando fiz isso o CB marac um consumo fixo com o carro parado de 18,5 l/h, não importa quando eu acelerere o motor. Achei que fosso um problema com o meu módulo, procurei ajuda por todos os lados em Porto Alegre, mas ninguém sabe dizer nada. Aí decidi que era mais fácil comprar um módulo "novo" comprei um por R$ 60,00 no ML, e para minha surpresa marcou exatamente a mesma coisa consumo de 18,5 l/h.
Alguém sabe me dizer se eu estou errado a a ligação não é no pino A2 do módulo?
Na internet a melhor referência que achei foi no http://www.kadettclube.com/homemade/Injecao/EFI.htm
Por enquanto tudo funciona 100% esceto o consumo.
Obrigado
Obrigado
Re: LIgação do computador de bordo ao módulo de injeção
Acho que vc pode mandar uma MP para o Marcel Murai, creio que ele possa ter a resposta pra vc!
Amigo, eu tenho um esquema de ligação do CB. Me manda uma MP com seu e-mail, que eu mando para vc.
Até mais.
Até mais.
Verifique também se esse CB que comprou, tem aplicação correta para seu Monza. Lembrando que existe CB específico para Monza carburado, Monza EFI e Monza MPFI.
O esquema que tenho aqui também mostra as ligações do CB ao terminal A2 e ao A10 da UCE. O pino A10 é o que recebe informação do sensor de velocidade (VSS).
- Cidade: CERQUILHO
como comentado via MP, é certeza que o CB usado é do carburado.
- Registrado em: 01 Out 2008, 15:33
Galera,
No GLS 96 é Cb ou relogio??? Alguém saberia?
Barros
Ex- Kadett GL 96 e GLS 98
Monza 96 GLS 2.0 EFI completo
Contato: 21-7841-0548 id: 24*81133
Original é relógio.Rafael Barros escreveu:Galera,
Monza: SL/E 1993
