Cabo de Vela - Posição
advpavani
Registrado em: 18 Jun 2008, 15:49
Mensagem não lida por advpavani » 05 Nov 2008, 09:56
Olá Amigos (as) Monzeiros
Estou precisando de uma dica e não consegui localizar na net o que eu preciso.
Um amigo meu trocou para mim a tampa do distribuidor, o Rotor e as Velas, desconfio que ele trocou a possição dos cabos das velas, porque depois disso, quando ligo o carro de manhã está difícil e fica falhando, depois que esquenta fica tudo beleza. :smt017
No resto do dia não aparece o problema, somente se esfriar muito.
Gostaria de saber qual é a possição correta dos cabos de vela e qual a sequência?
Meu monza é SL/E 2.0 1986, carburador solex duplo
Obrigado!
Marcell 500 EF
Re: Cabo de Vela - Posição
Mensagem não lida por Marcell 500 EF » 05 Nov 2008, 10:00
advpavani
Mensagem não lida por advpavani » 05 Nov 2008, 11:33
:smt023 Valeu pela dica.
Vou verificar se está tudo correto.
obrigado, depois falo se está tudo OK
Mensagem não lida por Luiz Carlos (Rio) » 05 Nov 2008, 17:21
advpavani, seus cabos de vela não estão invertidos.
Cabos invertidos, nem se vc esquentar o motor até derreter ele vai funcionar bem.
Aliás, trocar os cabos pode ser fatal para um motor.
Deve haver outro problema qualquer no sistema de ignição.
advpavani
Mensagem não lida por advpavani » 07 Nov 2008, 09:11
Os cabos de vela estavam invertidos, mas na posição correta melhorou significamente o problema, não que resolveu, mas melhorou!
Realmente pode ser outro lugar que esteja com problema, mas estou de olho no Velho Motor de Arranque, que apesar que foi mechido no final do ano passado e trocado muita coisa dele (mas não coloquei um novo), então vai fazer um ano.
Mensagem não lida por Luiz Carlos (Rio) » 07 Nov 2008, 20:13
Seus cabos estavam realmente invertidos e seu motor funcionava bem depois de quente?
Muito estranho...
Cinegrafista
Registrado em: 15 Abr 2008, 17:25
Mensagem não lida por Cinegrafista » 12 Nov 2008, 11:10
Opa, tambem to com esse problema, ate esquentar é uma falhação lascada, tem vezes que o carro quase chega a morrer, depois que esquenta fica uma beleza, os cabos estão certos, fico na espectativa tambem pra resolver esse problema.
MONZÃO SL/E 91, 1.8 , Alcool( O Monzão e o dono), Carburado
Vidros, Retrovisores e Portamalas Elétricos, Alarme e Trava.
Fotos
viewtopic.php?f=33&t=5538
Mensagem não lida por Carlos A. Freire » 12 Nov 2008, 11:59
Cinegrafista escreveu:Opa, tambem to com esse problema, ate esquentar é uma falhação lascada, tem vezes que o carro quase chega a morrer, depois que esquenta fica uma beleza, os cabos estão certos, fico na espectativa tambem pra resolver esse problema.
Esse sintoma é de falta de aquecimento no coletor de admissão. O sintoma fica pior, com veículos movidos a álcool.
