Baterias, qual escolher?
Re: Baterias, qual escolher?
A graxa nos conectores não poderia "atrapalhar" / diminuir o contato entre a bateria e os terminais?
O meu carro raramente forma aquela sujeirinha(zinabre) nos teminais. Mas quando tem alguma crostazinha, tiro os terminais e lavo com bicarbonato de sódio (dica do tecnico da moura). Depois de tudo limpo, dou uma lixadinha, com lixa fina, e, recoloco o terminal no lugar... ai demora muito tempo pra precisar limpar novamente
Quando os terminais apresentam muito zinabre, sujam muito em pouco tempo, pode ser problema no alternador ou a própria bateria..... Mas aparecer um pouco, com o passar do tempo é normal :smt023
- Cidade: Cuiaba
- Estado: Mato Grosso-MT
- Motor: Outro
- Ano: 1983
Em excesso entre os terminais (entre o terminal da bateria e o conector) sim, pode atrapalhar. Eu passei só "de raspao" pra evitar que qualquer coisa no terminal venha a contaminar o conector da bateria. Aí, depois de montado, cobri o conjunto com um pouco de graxa para evitar que os interpries ao redor mantenham-se afastados dos conectores da bateria. Vamos ver no que vai dar... Espero que minha bateria também dure 13 anos! AEUEHAUHEAUHEAUEHAUDiego Paiva escreveu:A graxa nos conectores não poderia "atrapalhar" / diminuir o contato entre a bateria e os terminais?
Isaque&Rebeca:
- Registrado em: 09 Ago 2008, 01:47
Eu tava meio duro, e a minha bateria heliar, que diga-se de passagem muito boa depois de 2 anos deu pau, troquei por uma chamada VolxVol, já tem 5 meses, as vezes o carro fica desligado muito tempo e qnd eu viro a chave ele pega legal. Tava pensando em comprar uma moura, mas vou esperar ela dar pau, pra comprar outra... :smt017 vão ve no q da.
Monza 95 GL 2.0 2portas cinza bartok, GAS/GNV. Rodas Barcelona.
Me diga com qual carro tu andas e eu te direi quem es
- Registrado em: 02 Dez 2008, 20:54
Ai galera olhando aqui o topico fiquei na duvida sobre a limpeza dos polos...
Os meus estão limpinhos sem nenhum tipo de zinabre... Mais o aterramento do lado negativo que fica preso a lata do carro ta com uma crosta grossa de sujeira...
Eu posso usar esse procedimento de bicarbonato, esponja e lixa fina ? Tenho que passar graxa naquele local do aterramento ?
Espero respostas
Rick
Espero respostas
Rick
Monza sl/e vinho pintura original gasolina 4 portas completo.
Som Philips (upgrade recente)..Falantes traseiros Bomber Dub 150 wrms, super tweeter, triaxiais seleniun, 2 caixas dutadas com 2 subwoofer 160 wrms corneta e tweeter. Novo projeto de som 2 UXP em caixa dutada sob medida empurrados por sd1500.
Fotos aqui http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =33&t=6063
A limpeza pode ser sim com esse princípio. Talvez nem precise lixar.
Mas não passe graxa. Só deixa tudo melecado.
José Leal escreveu:A limpeza pode ser sim com esse princípio. Talvez nem precise lixar.
Ok José, valeu pela resposta...
Não vou passa graxa não só limpar direitinho!
Já ouvi dizer que as vezes por causa da sujeira até o ponteiro da bateria pode ficar mais baixo, será que isso procede ?
- Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Ola amigos devido a falta de grana que vem me assolando comprei uma bateria ajax para meu ford fiesta, e mesmo sendo de segunda linha esta funcionando bem onde comprei vi uma de 150 amperes por 260 reais entao pensei em comprala para meu monza mas me dissseram que ela tera que ser colocada no porta malas, isso pode gerar algun problema pois ela nao cabe na frente do carro no lugar da bateria.
Opa cara blz ?Flavio-Aurelio escreveu:Ola amigos devido a falta de grana que vem me assolando comprei uma bateria ajax para meu ford fiesta, e mesmo sendo de segunda linha esta funcionando bem onde comprei vi uma de 150 amperes por 260 reais entao pensei em comprala para meu monza mas me dissseram que ela tera que ser colocada no porta malas, isso pode gerar algun problema pois ela nao cabe na frente do carro no lugar da bateria.
Bom em relação a bateria de 150 Ah acho que realmente não cabera no capô e vc vai ter que trocar o Alternador, pq o original do monza não chega perto de 150 Amperes.... O unico problema que vc vai ter que resolver é o de fazer um suporte uma adaptação pra ela no porta malas e puxar os cabos de força até ela.... Ee claro a grana que vc vai gastar no alternador ...
Essa bateria de 150 Ah vc viu pra vender onde ? Vou precisar de uma assim pro som
Rick
